auto-z.ru RazborAvto vws.ru VWspare
Документация по автомобилям VAG  · Правила форума!
Внимание! В ближайшее время форум переезжает на новый движок!
Вся информация, ссылки на темы, логины/пароли и личные сообщения сохранятся...
Страницы: (9) « Первая ... 7 8 [9]   Reply to this topicStart new topic
> Активация штатного бортового компьютера Фольксваген Шаран, включение маршрутного компьютера.
ten70
Отправлено: 17-04-2015 14:15
Quote Post
Группа: Members Gold
Скорее всего епромка слетела.
AD1 R-Line TDI
....(¯`°v°´¯)wink
......(_.^._)..-------
PM
Top
YURA3
Отправлено: 17-04-2015 19:15
Quote Post
Группа: Members Trusted
вообщем дело было так, сначало начало пропадать стукнишь появится но потом перестала работать вообще, достал панель подгорели контакты синего разьёма, разьём заменил, дорожки и контакты на плате пропаял, но не помогло вот и хочу найти распиновку что бы сигналы проверить, а прошива есть для епрома? там в роде 24 память стоит
Ford Galaxy 2
Россия Десногорск
PM
Top
YURA3
Отправлено: 17-04-2015 19:41
Quote Post
QUOTE (VoWa @ Mar 7 2011, 03:45 AM)
Что с эльзой не получается? Не уверен только, что там оно есть. vw_unknw.gif
user posted image
а где найти такую програмулю
Ford Galaxy 2
Россия Десногорск
PM
Top
Kateika
Отправлено: 17-04-2015 20:37
Quote Post
QUOTE (YURA3 @ Apr 17 2015, 10:41 PM)
... а где найти такую програмулю ????????????????...
Вбей, в гуглях, слово: ELSA
... vw_hi.gif vw_drinks.gif ...
VW Passat RP 1989-в строю, VW Sharan AHU 1997
KZ г.Рудный
...ежели один человек собрал, то другой завсегда разобрать сможет ©...
PM
Top
progrommist
Отправлено: 17-04-2015 21:46
Quote Post
На фолькс вышла база 15 года http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4983368
bmx
Саров
PM
Top
YURA3
Отправлено: 18-04-2015 09:35
Quote Post
мне на ford надо
Ford Galaxy 2
Россия Десногорск
PM
Top
Kateika
Отправлено: 18-04-2015 10:56
Quote Post
QUOTE (YURA3 @ Apr 17 2015, 10:15 PM)
... подгорели контакты синего разьёма ,... хочу найти распиновку ...
https://vwts.ru/images/repair250/159059_013.jpg
https://vwts.ru/images/repair250/159059_014.jpg
Так-то, Галакси и Шарабан - "близняшки однояйцевые"... львиная доля информации в ELSA будет актуальна не только для Шарана, но и для Галакси...
KZ г.Рудный
PM
Top
YURA3
Отправлено: 18-04-2015 11:15
Quote Post
спасибо то что надо, но вот смотрю шаран и на могу там найти распиновку
Ford Galaxy 2
Россия Десногорск
PM
Top
YURA3
Отправлено: 18-04-2015 11:24
Quote Post
аааа нашол разобрался супер, пот только там приборка чуть отличается у меня нет по краям стрелок маленьких и дисплея два а не три как на шаране
Ford Galaxy 2
Россия Десногорск
PM
Top
YURA3
Отправлено: 18-04-2015 11:57
Quote Post
а такой ещё вопросик, может есть у кого прошивачка на епром приборки? буду признателен
Ford Galaxy 2
Россия Десногорск
PM
Top
Gagarin
Отправлено: 21-04-2015 09:55
Quote Post
двигатель какой?у меня дампы есть на бизинку 1,8 и дизель...как вариант попросить галаксеводов слить свою...
Это сообщение отредактировал Gagarin - 21-04-2015 09:56
VW Golf IV AKQ 1,4 98 был...ТАЗ-21093...был...VW Golf IV AХP 1,4 2001 был..Sharan AWC 1.8T 2000 есть!!!
Россия Ленинградская обл. Волхов
Golf IV это диагноз!!!всеравно ДИАГНОЗ)))))
PM
Top
YURA3
Отправлено: 21-04-2015 10:58
Quote Post
7M5 920 800 E
FORD-Nr: YM21 10849 APC
VDO 110.080/036/006
дизель
Ford Galaxy 2
Россия Десногорск
PM
Top
neximus
Отправлено: 09-11-2016 10:47
Quote Post
подскажите, на центральном дисплее в верхней части не горит ни одна контрольная лампа, давление масла и уровни, только купил, куда лезть ? двери, пробег и передачи показывает.да ещё при включении зажигания не горит чек.
vw sharan 2.8 2002г
Краснодар
PM
Top
neximus
Отправлено: 09-11-2016 14:36
Quote Post
полистав схемы нашел что на щитке приборов на синем разьёме на вывод 10 желтый провод подключается датчик давления масла, я соединяю как на схеме на массу и при включении зажигания на верхней части экрана на весь экранчик горит большая лейка и надпись на нижнем стоп двигатель, а на заведенном если опять соединяю имитируя аварию то не горит ничего, горит только на заглушенном при включении зажигания.если держу и завожу то она гаснет хотя провод на массе. может в программе что отключено.вообще с такой панелью что должно загораться при включении зажигания.
Это сообщение отредактировал neximus - 09-11-2016 14:37
vw sharan 2.8 2002г
Краснодар
PM
Top
neximus
Отправлено: 09-11-2016 17:43
Quote Post
нашел видео с похожей панелью и в ней тоже нет контрольки масла
vw sharan 2.8 2002г
Краснодар
PM
Top
mround
Отправлено: 11-12-2018 10:28
Quote Post
Добрый день всем. вопрос такой. Ford Galaxy 2002 года, 1,9 tdi auy коробка AG5. Был активирован бк 3 года назад. недавно появилась возможность поставить приобрести приборку от шарана той же комплектации с полным экраном 7M3920840G. Стояла 7M5920820K половинчатая. Кодировку поменял в соответствии с комплектацией. проблема возникла в переключении режимов бк. кнопки на подрулевом переключают на новой приборке только один раз, а дальше не действуют, кнопка сброса вообще не действует. причем на родной все работает. в разьеме по эльзе различий нет. 23, 24, 25 пин. куда копать? может кто подскажет...
Ford Galaxy 1,9TDI AUY АКПП 2002
Котлас
PM
Top
ПОЛОЧАНИН
Отправлено: 11-08-2019 22:42
Quote Post
проблема возникла в переключении режимов бк. кнопки на подрулевом переключают на новой приборке только один раз, а дальше не действуют.
Такая же проблема.Как решали???
SHARAN2001 1.9 AUY
БЕЛАРУСЬ ПОЛОЦК
PM
Top
Topic Options Страницы: (9) « Первая ... 7 8 [9]  Reply to this topicStart new topic
