auto-z.ru RazborAvto vws.ru VWspare
Документация по автомобилям VAG  · Правила форума!
Внимание! В ближайшее время форум переезжает на новый движок!
Вся информация, ссылки на темы, логины/пароли и личные сообщения сохранятся...
Страницы: (3) 1 [2] 3   Reply to this topicStart new topicStart Poll
> Шумоизоляция потолка (толщина слоя), Гольф 3 хетчбек
Corporation
Отправлено: 19-12-2017 02:34
Quote Post
Группа: Members Gold
QUOTE (Фил-2000 @ Dec 19 2017, 01:15)
Вот это всё ты сам подбирал из каких-то соображений, или взял готовые "будерброды"?
И, если сам, не поделишься, какими соображениями руководствовался, бо меня скоро тоже такое ждёт?
Читал разные обзоры, смотрел тесты на ютубе где сравнивали шумоизоляционные материалы, немного сам думал, читал буклеты производителей.
Смысл в следующем: толстый и тяжелый Вибропласт Бомб с толщиной 4 мм должен убрать низкочастотные вибрации. Материал Комфорт 10 является закрыто-пористой штукой, которая по заявляниям работает как шумоПОГЛОТИТЕЛЬ. Третий слой - так называемый относящий слой - крепится только за второй слой и не должен ни где соприкасаться с первым или другими местами кузова. Поскольку он тяжелый (битумно-полимерный), то находясь на мягкой поверхности его сложно раскачать, чтобы он стал издавать звук. Это как-бы теория.
Задние арки в два слоя просто потому что был Сильвер после первой итерации и меня эффект не устраивал, а поверх сильвера катать Бомб - перебор. Отрывать сильвер - лень. Поэтому просто голдом покрыл. В сумме по толщине примерно как Бомб.
Правую дверь сделаю по науке, левая пока останется от предыдущей итерации, когда еще можно было применять сплен. По идее от сплена на внешней части двери в плане акустики пользы почти нет.
Я пробовал ездить с частично зашумленым салоном, но вообще с ободранным потолком (тупо железо) и без дверных карт. В такой версии в машине гораздо шумнее, чем до начала проведения работ. Но я думаю это из-за отсутствия шумки на потолке и отсутствия обшивок.
При оклейке там еще нюансы - на швы не клеим вибру - а то сгниет. Остальные материалы клеим на вибру.
VW Golf III 1.8 ABS 1995 3dr, ZAZ 968M 1.3 MeMZ-968 1981 Coupe, GT Zaskar Team, GT Avalanche 1.0, BST Technologies FatBike, Specialized S-Works Epic
Тула
Я знаю точно неразборное разборно
Поблагодарили за это сообщение: Фил-2000
PM
Top
Фил-2000
Отправлено: 19-12-2017 09:39
Quote Post
QUOTE (Corporation @ Dec 19 2017, 02:34)
С завода на швах вибра лежит. Некоторые пошли гнить, но по большей части - нет. Гниль имеется и безо всяких швов. Где технологические отверстия - понятно, где их нет - я так понял, пережгли краску, когда вибру наносили (в моем топике в наших машинах, последние посты про это).
Где правда, брат?...
VW-ны Passat-ы B4 Variant VR6-ААА 096-СFF 1994; В3 Variant AAZ 1991
ВоМКАДье
_______________________________
VW Passat B4 Variant 1.8 ABS MonoMotronic 02A 1994 - дохаживает
PM
Top
UVM
Отправлено: 19-12-2017 19:12
Quote Post
QUOTE (Corporation @ Dec 18 2017, 22:47)
Нет, штатная. В задней двери такая же. Это оригинал.
На моей гофре, крупными буквами синими чернилами написано что это оригинал vw_hi.gif
VW Passat b3 "CL", 1991 г/в, RP, кондишн, ГБО "OMVL Deam XXI E" демонтировано
Россия, Stalingrad
Юрий
PM
Top
UVM
Отправлено: 19-12-2017 19:16
Quote Post
QUOTE (Corporation @ Dec 18 2017, 22:49)
Нет, есть и подобие штатной вибры. Но к сегодняшнему дню она уже врядле выполняет свои функции, так как откалывается кусками, похожими на шоколад.
Помимо этого битума на полах ещё и батареи мешочков с песком должны лежать, а затем в задней части войлок, а спереди толстая формованная шумка типа вспененого полиуретана.
Россия, Stalingrad
Юрий
PM
Top
UVM
Отправлено: 19-12-2017 19:18
Quote Post
QUOTE (WRH2E @ Dec 19 2017, 01:18)
Приезжай как-нить на моей покатаешься.Если понравится,расскажу как делал.
Россия, Stalingrad
Юрий
PM
Top
WRH2E
Отправлено: 19-12-2017 19:27
Quote Post
А я неоднократно говорил как делал.Если интересует мнение со стороны спроси у пирбурга.Он на моём Пассате неделю ездил.Всю правду тебе расскажет.Я-то уже привык.
Пассат-Универсал Б-4 1994г/р дв.2Е, МКПП -- CHA,ABS,фильтр ГУРа,масло ARAL 5W50,катушка Б-116,крышка трамблёра BERU VK-106,провода Finwhale
Россия , Москва
Шатен.
PM
Top
UVM
Отправлено: 19-12-2017 19:39
Quote Post
QUOTE (WRH2E @ Dec 19 2017, 19:27)
Да я в следующий сезон планирую кузвщиной и салоном заняться, сделать хочу хорошо, а не как на ютубе или д2р vw_fool.gif
Россия, Stalingrad
Юрий
PM
Top
Фил-2000
Отправлено: 19-12-2017 19:42
Quote Post
QUOTE (Волгоградец @ Dec 19 2017, 19:16)
Все так и было. Войлок, кстати, горит как порох. И "заводится" от пары искр с болгарки. Охрененный материал для авто!!
ВоМКАДье
PM
Top
WRH2E
Отправлено: 19-12-2017 19:55
Quote Post
QUOTE (Волгоградец @ Dec 19 2017, 19:39)
Первый слой -- герлен с фольгой,второй -- герлен с изолоном.
Россия , Москва
Шатен.
Поблагодарили за это сообщение: Волгоградец, Фил-2000, Corporation
PM
Top
UVM
Отправлено: 19-12-2017 20:04
Quote Post
А вот эти разные которые феном наплавляются с фольгой и без?
Вообще меня интересует чем изолировать задние арки, они у меня голые совсем.
Для днища снаружи пытался "TEROSON 767198" заказать, везде отказ vw_unknw.gif
Россия, Stalingrad
Юрий
PM
Top
WRH2E
Отправлено: 19-12-2017 20:11
Quote Post
QUOTE (Волгоградец @ Dec 19 2017, 20:04)
Я не знаю про что ты говоришь.Материал выбирал не из представленного в магазине,а по своим соображениям после изучения многих аспектов гашения вибрации
Россия , Москва
Шатен.
PM
Top
Фил-2000
Отправлено: 19-12-2017 21:15
Quote Post
QUOTE (WRH2E @ Dec 19 2017, 19:55)
Какие параметры герлена были, того и другого (ширины/толщины)?
ВоМКАДье
PM
Top
Corporation
Отправлено: 19-12-2017 23:29
Quote Post
QUOTE (Фил-2000 @ Dec 19 2017, 09:39)
Когда на заводе клеят что-то, они не заинтересованы чтобы у тебя машина ездила вечно. Думаю большинство заглушек сделаны тоже по этой причине.
Тула
PM
Top
Corporation
Отправлено: 19-12-2017 23:30
Quote Post
Да, все это было. Правда коврики с песком я пока не стал класть, и так там толщина мам не горюй
Тула
PM
Top
ignat
Отправлено: 20-12-2017 00:03
Quote Post
QUOTE (Corporation @ Dec 19 2017, 22:30)
Толщина чего?
Песок-то тяжёлый.
Путин - наш президент!
Toyota Camry 1,3 дизель, универсал, 4x4
Поблагодарили за это сообщение: Corporation
PM
Top
WRH2E
Отправлено: 20-12-2017 00:13
Quote Post
Помимо того,что он тяжёлый,его сыпучая структура превращает вибрацию в тепло.
Россия , Москва
Шатен.
PM
Top
WRH2E
Отправлено: 20-12-2017 00:15
Quote Post
QUOTE (Фил-2000 @ Dec 19 2017, 21:15)
Толщина бутилкаучука 2 мм. Брать лучше лентами,удобнее укладывать.С изолоном брал листы кажется 600Х800.
Россия , Москва
Шатен.
PM
Top
Corporation
Отправлено: 20-12-2017 01:08
Quote Post
QUOTE (ignat @ Dec 20 2017, 00:03)
Толщина чего?
Песок-то тяжёлый.
Пирог 4мм вибропласт Бомб, 10 мм Шумофф комфорт и 2мм Noise block.
Тула
PM
Top
Фил-2000
Отправлено: 20-12-2017 09:17
Quote Post
QUOTE (WRH2E @ Dec 20 2017, 00:15)
А изолон сам какой толщины? Он, вроде, тоже разный бывает.
Изолон на тоннель, усилители под сиденьями поперечные и под заднее сиденье тоже клеил? Сверху его ничем не накрывал (на штатной то шумке сверху слой полимерный миллиметр, не меньше, похоже, он типа как Noice Block работает)?
Пакеты с песком, оставил или выкинул?
В багажнике, под крышками, делал что-то? Или сами крышки как то шумил?
На стойки что-то клеить - бессмысленно? Или, потом облицовка не встанет?
Серёг, извини за дохрена вопросов, очень актуально сейчас. Потому, будь ласкав, давай поподробней, а то чего каждое слово из тебя надо тянуть..
Это сообщение отредактировал Фил-2000 - 20-12-2017 09:21
ВоМКАДье
PM
Top
UVM
Отправлено: 20-12-2017 10:03
Quote Post
У меня штаной щумки на тоннеле сантиметра 2, правда состояние уже sad.gif местами расползлось..
Что с арками то задними делать, есть мысли?
Это сообщение отредактировал Волгоградец - 20-12-2017 10:04
Россия, Stalingrad
Юрий
PM
Top
Topic Options Страницы: (3) 1 [2] 3  Reply to this topicStart new topicStart Poll
