KliMAleX
Всем привет, искал но прям такого не нашёл. Проблема в том что при заводе на холодную, когда мотор полностью остывший, двигатель троит но при этом обороты тысяча, и воняет очень бензином, поднёс зажигалку к выхлопу и он загорелся и горел секунд 30 потом потух, как будто в форсаже могу даже видео скинуть. Если ездить не долго и каждый раз давать остыть то расход около 20л, но если мотору остывать не давать полностью то расход 9л. Куда копать так сказать на утренний перелив. Или может быть такое что на холодную пока стоит форсунка стравливает топливо. Уровень масла в норме, компрессия по 14 в каждом, бензонасос новый.. Всю голову сломал!
