Присоединяясь к теме автора хотел поделиться отчетом о замене поврежденного ползуна стеклоподъемника.
Была проблема перекоса стекла передней двери. Вскрытие показало что одному из ползунов капут! Поискав в в каталоге к разочарованию обнаружил что такой детали (как уде говорил выше упомянутый автор) отдельно нет для VW. А покупать б\у железки за деньги ради ползунов не хотелось. К счастью обнаружилось что такие ползуны стоят на BMW
Вот код детали 300 513 2100 Meyle.
Детали аналогичные!!! вот как встали на родное место:
Была проделана следующая работа:
Свободно можно вытащить только один ползун т.к второй находится между двумя крепежами что видно на фотке
с обратной стороны выглядит так:
в общем я это дело высверлил крупным сверлом:
далее нашел подходящий болт с плоской широкой шляпкой, правда его пришлось обточить и дорезать резьбу:
и подрезал по длине на столько чтобы можно было ввернуть оба болта в боченок крепежа. т.к. болт, которым крепится стекло по длине одинаков с боченком:
и его тоже подрезал
болт которым прикрутил боченок обратно на рейку посадил на фиксатор резьбы.
Можно было бы конечно пустить болт насквозь, а стекло затянуть потом гайкой... но если сразу вкрутить болт так
то потом рейку не поставить на место т.к. будут мешать крепежи стекла(усики)
а вкрутить после установки рейки на место не очень удобно из за стесненного пространства внутри двери
попробую пока так, будут проблемы исправим!!!!
Главное что ползуны эти в продаже есть!!!!
и его тоже подрезал
