Фотоотчет Фольксваген Гольф 3: Замена панели радиатора
  • Автор темы Ilich
  • Ответы 14
  • Просмотры 48К
    vw golf 3
Итак, по порядку:
Вот та деталь, которую решил заменить, а именно пластиковая панель радиатора (к ней же крепятся фары, решетка, вентилятор).
Причиной замены является небольшое ДТП, в результате которого появилась трещина на панели (фото ниже) и были сорваны крепления панели к усилителю бампера. В принципе, ездить можно было и так, вопрос с креплениями был решен "дедовскими методами", но как и любой "колхоз" это рано или поздно начинает бесить своего хозяина :)
Сначала стянул решетку:
Получил доступ к болтам, которыми бампер прикручен к усилителю, открутил их (головка на 10)
на стоковом бампере, снизу болтиков на два больше - еще по одному в воздухозаборниках
Дальше открутил гаечку на крепежах по бокам бампера (головка на 10, доступ снизу)
Вывинтил саморезы, которыми подкрылки прикручены к бамперу:
Дальше освободил пластиковые защелки бампера, снял его с машины (стянул вперед) и отсоединил фишки поворотников.
Дальше снял фару, она крепится четырьмя ботиками. (открутил ключем на 8 )
Дальше снял фишки света и эл. корректировки фар, достал фару
Затем снимал фиксатор замка капота - болтик открутил ключем на 8:
вытащил его вверх
Дальше снимал усилитель бампера, он четырьмя болтами (под головку на13) крепится к лонжерону, а четырьмя болтами (под головку на 10) к нему крепится пластиковая панель
На этой фото лучше видно, те болты, что побольше (на 13) крепят усилитель к лонжерону. Те болты, что поменьше крепят пластиковую панель к усилителю.
Выкрутил болты, снял усилитель бампера, панель вместе с радиатором и вентилятором осталась закреплена только двумя болтами в крыльях (отмечены стрелками на фото)
затем, отсоединил нижнюю трубку радиатора от патрубка помпы и слил жидкость:
отсоединил верхнюю трубку радиатора, от радиатора:
Для съема самозажимных хомутов использовал такие щипцы:
Затем отсоединил нижнюю трубку от радиатора:
Сам радиатор держится на четырех саморезах (под головку на 10), которые закручиваются в пластиковую его часть. Открутил саморезы.
отсоединил датчик включения вентилятора
снял радиатор
Затем выкрутил саморез и снял датчик сигнализации открытия капота
Затем снял замок капота - открутил два болта (под головку на 10)
Повернул замок нижней частью к себе...
и отсоединил тросик
Достал проводку из крепежей (защелок)
Снял фишку с вентилятора
выкрутил два болта вкрыльях (под головку на 10)
Снял панель с вентилятором
Затем снял защиту крыльчатки вентилятора:
она держится на пластиковых защелках с фиксирующим стержнем (хрупкие!) отверткой выталкивал стержни, затем плоскогубцами их достал
Снял защиту:
теперь можно снять вентилятор, его держат три гаечки под головку на 10
Дальше переставил вентилятор в новую панель.
Собирал все в таком порядке:
вентилятор
защита крыльчатки вентилятора
установил панель на машину
завел тросик замка капота в панель
установил трос на замок
установил замок
установил датчик сигнализации
одел радиатор, очень осторожно затянул саморезы радиатора, они ввинчиваются в пластик - легко провернуть
одел усилитель бампера, прикрутил его к лонжеронам
прикрутил к усилителю панель
проложил проводку в свои крепежные скобы
одел трубки ОЖ (верхнюю и нижнюю), хомуты
одел фишку вентилятора и фишку на датчик включения вентилятора
одел фары, на них одел фишки контактов
одел бампер
подключил поворотники
одел решетку
Еще раз все перепроверил :)
Залил ОЖ, обезвоздушил систему
Щепетильно отношусь к крепежу, по возможности стараюсь что бы все было на своем месте. На панели, которую купил, защелок для проводки не было, пришлось переставить со старой. На всякий случай сфотографировал количество и местоположение крепежей, возможно, кому то пригодиться
Большое спасибо за отчет! :thankyou2: :hat:
Большая работа проделана! :good:
Хороший отчет.
А мордашка Венты от Фольксваген Гольф 3 отличается только фарами, капотом и решеткой радиатора?
Заводское крепление подкрылок к бамперу - хреновины со стержнями как на кожухе вентилятора
Еще бампером.
И, есть такие подозрения, что крыльями таки тоже отличается....
Хороший отчет.
Отличаются фары, капот, бампер. Панель на которую это все вешается такая же. Бампер взаимозаменяемый, тоесть на венту ставят гольфовский, не раз такое видел. Обратный своп, пока, встречал только у себя.
В том что крылья другие - не уверен, думаю что такие же как и гольфовские.
Если есть фото, покажите пожалуйста!
Счастье, что нет кондиционера. Когда у меня потек радиатор, то что бы достать его пришлось так же все разбирать, но когда добрался до него то понял, что не открутив радиатор кондиционера нельзя снять радиатор. Это делать не хотелось и пришлось подрезать пластиковую панель. Каким-то чудом удалось достать радиатор и сохранить заправленный кондишн. А полностью поменять панель не спустив кондиционер, наверное невозможно.
Фото нет, но система точь-в-точь как на кожухе вентилятора - клипса и в ней стержень, который очень легко потерять..
Спасибо за отчет, сам скоро собираюсь делать подобное, как раз будет полезно такое руководство :good:
Ilich написал(а):
... В том что крылья другие - не уверен, думаю что такие же как и гольфовские.
Да, крылья такие же 100%. Бампер от Гольфа ставиться на Венту без проблем.
Я конечно очень извиняюсь но хотелось бы уточнить этот суппорт для дизеля?
Ильич, а где шильда на панели? Которая на заклепках?
большое спасибо за подробный отчет. кто бы мне так сделал.
панель эта называется телевизором в простонародии :D:D:D
и походу не у одного меня локеры драные
случается это когда бампер сорван со своих боковых крепежей, либо отвалилось крепление локеров к лонжеронам
