Фотоотчет Фольксваген Гольф 3: Замена панели радиатора (фотоотчет)
Ilich
Репутация
76
Автомобиль
Golf mk3
Итак, по порядку:
Вот та деталь, которую решил заменить, а именно пластиковая панель радиатора (к ней же крепятся фары, решетка, вентилятор).
Причиной замены является небольшое ДТП, в результате которого появилась трещина на панели (фото ниже) и были сорваны крепления панели к усилителю бампера. В принципе, ездить можно было и так, вопрос с креплениями был решен "дедовскими методами", но как и любой "колхоз" это рано или поздно начинает бесить своего хозяина :)
Сначала стянул решетку:
Получил доступ к болтам, которыми бампер прикручен к усилителю, открутил их (головка на 10)
на стоковом бампере, снизу болтиков на два больше - еще по одному в воздухозаборниках
Дальше открутил гаечку на крепежах по бокам бампера (головка на 10, доступ снизу)
Вывинтил саморезы, которыми подкрылки прикручены к бамперу:
Дальше освободил пластиковые защелки бампера, снял его с машины (стянул вперед) и отсоединил фишки поворотников.
Дальше снял фару, она крепится четырьмя ботиками. (открутил ключем на 8 )
Дальше снял фишки света и эл. корректировки фар, достал фару
Затем снимал фиксатор замка капота - болтик открутил ключем на 8:
вытащил его вверх
Дальше снимал усилитель бампера, он четырьмя болтами (под головку на13) крепится к лонжерону, а четырьмя болтами (под головку на 10) к нему крепится пластиковая панель
На этой фото лучше видно, те болты, что побольше (на 13) крепят усилитель к лонжерону. Те болты, что поменьше крепят пластиковую панель к усилителю.
Выкрутил болты, снял усилитель бампера, панель вместе с радиатором и вентилятором осталась закреплена только двумя болтами в крыльях (отмечены стрелками на фото)
затем, отсоединил нижнюю трубку радиатора от патрубка помпы и слил жидкость:
отсоединил верхнюю трубку радиатора, от радиатора:
Для съема самозажимных хомутов использовал такие щипцы:
Затем отсоединил нижнюю трубку от радиатора:
Сам радиатор держится на четырех саморезах (под головку на 10), которые закручиваются в пластиковую его часть. Открутил саморезы.
отсоединил датчик включения вентилятора
снял радиатор
Затем выкрутил саморез и снял датчик сигнализации открытия капота
Затем снял замок капота - открутил два болта (под головку на 10)
Повернул замок нижней частью к себе...
и отсоединил тросик
Достал проводку из крепежей (защелок)
Снял фишку с вентилятора
выкрутил два болта вкрыльях (под головку на 10)
Снял панель с вентилятором
Затем снял защиту крыльчатки вентилятора:
она держится на пластиковых защелках с фиксирующим стержнем (хрупкие!) отверткой выталкивал стержни, затем плоскогубцами их достал
Снял защиту:
теперь можно снять вентилятор, его держат три гаечки под головку на 10
Дальше переставил вентилятор в новую панель.
Собирал все в таком порядке:
вентилятор
защита крыльчатки вентилятора
установил панель на машину
завел тросик замка капота в панель
установил трос на замок
установил замок
установил датчик сигнализации
одел радиатор, очень осторожно затянул саморезы радиатора, они ввинчиваются в пластик - легко провернуть
одел усилитель бампера, прикрутил его к лонжеронам
прикрутил к усилителю панель
проложил проводку в свои крепежные скобы
одел трубки ОЖ (верхнюю и нижнюю), хомуты
одел фишку вентилятора и фишку на датчик включения вентилятора
одел фары, на них одел фишки контактов
одел бампер
подключил поворотники
одел решетку
Еще раз все перепроверил :)
Залил ОЖ, обезвоздушил систему
Щепетильно отношусь к крепежу, по возможности стараюсь что бы все было на своем месте. На панели, которую купил, защелок для проводки не было, пришлось переставить со старой. На всякий случай сфотографировал количество и местоположение крепежей, возможно, кому то пригодиться
Admin
Создатель сайта
Команда форума
Репутация
2 756
Автомобиль
VW Tiguan 2 2.0 DBGC 2018, VW Touran 1.6 BSE 2008, Skoda Fabia 1.2 BME 2006
Большое спасибо за отчет! :thankyou2: :hat:
Большая работа проделана! :good:
_Freeman_
Репутация
34
Автомобиль
VW Transporter T-4, движка ААС, 2.0, бензин, коробка DQJ, 2000г.в.
Хороший отчет.
А мордашка Венты от Фольксваген Гольф 3 отличается только фарами, капотом и решеткой радиатора?
Репутация
264
Автомобиль
G4 1.8T AUM
Заводское крепление подкрылок к бамперу - хреновины со стержнями как на кожухе вентилятора
d.lus
Ла-ла-ла-ла-ла-лалала
Репутация
608
Автомобиль
Еще бампером.
И, есть такие подозрения, что крыльями таки тоже отличается....
Ilich
Репутация
76
Автомобиль
Golf mk3
Хороший отчет.
Отличаются фары, капот, бампер. Панель на которую это все вешается такая же. Бампер взаимозаменяемый, тоесть на венту ставят гольфовский, не раз такое видел. Обратный своп, пока, встречал только у себя.
В том что крылья другие - не уверен, думаю что такие же как и гольфовские.
Ilich
Репутация
76
Автомобиль
Golf mk3
Если есть фото, покажите пожалуйста!
alexus
Новичок
Репутация
1
Счастье, что нет кондиционера. Когда у меня потек радиатор, то что бы достать его пришлось так же все разбирать, но когда добрался до него то понял, что не открутив радиатор кондиционера нельзя снять радиатор. Это делать не хотелось и пришлось подрезать пластиковую панель. Каким-то чудом удалось достать радиатор и сохранить заправленный кондишн. А полностью поменять панель не спустив кондиционер, наверное невозможно.
Репутация
264
Автомобиль
G4 1.8T AUM
Фото нет, но система точь-в-точь как на кожухе вентилятора - клипса и в ней стержень, который очень легко потерять..
Amun Seth
Репутация
74
Автомобиль
Opel Meriva B, 2012, B14NET
Спасибо за отчет, сам скоро собираюсь делать подобное, как раз будет полезно такое руководство :good:
vladal
Репутация
283
Автомобиль
Skoda Karoq 1.5 (DADA) 2018 г.
Ilich сказал(а):
... В том что крылья другие - не уверен, думаю что такие же как и гольфовские.
Да, крылья такие же 100%. Бампер от Гольфа ставиться на Венту без проблем.
Timofey2000
Иногда заходит
Репутация
4
Автомобиль
PASSAT B3 Variant 9a-2.0, 90г. - ПРОДАНО|||Vento, ABS-1.8, 93г.-ПРОДАНО |||CADDY Combi, BSE-1.6, 07г.
Я конечно очень извиняюсь но хотелось бы уточнить этот суппорт для дизеля?
d1mkun
Репутация
12
Автомобиль
VW GOLF PLUS 2007 BSE
Ильич, а где шильда на панели? Которая на заклепках?
korolkovdima
Новичок
Репутация
Автомобиль
vw Golf 3 1,9TD 1996г
большое спасибо за подробный отчет. кто бы мне так сделал.
error_404
Golf2Club
Репутация
217
Автомобиль
Golf 2 Tour, PB, Cosmos/Vento GLX, AAM, Красный/Golf 4 Variant, AQY, Серебро/Dodge Grand Caravan, EGH, Серо-голубой
панель эта называется телевизором в простонародии :D:D:D
и походу не у одного меня локеры драные
случается это когда бампер сорван со своих боковых крепежей, либо отвалилось крепление локеров к лонжеронам
Верх
