Фотоотчет Замена кнопки замка багажника Volkswagen Passat B3, B4
  • Автор темы BaSergey
  • Ответы 9
  • Просмотры 65К
    vw passat b3
Предыстория: кнопка ходит свободно, независимо от состояния охранной системы. Багажник не открывается.
Чтобы добраться до замка, надо забраться в багажник и сильно, но аккуратно, отогнуть верхний край пластиковой обшивки так, чтобы можно было дотянуться рукой до тяги собственно замка. Тянем тягу влево и открываем багажник. Пластик весьма качественный, не ломается даже на 20-тиградусном морозе. Проверено.
Не представляю себе, как это сделать в седане. Можно сложить спинку дивана, открыть окошечко правого заднего фонаря и как-то дальше извращаться.
Картина маслом:
Причина неисправности - ломается либо белый пластиковый упор, либо, как у меня, металлическое крепление тяги замка.
Клеить, наверное, бесполезно. На разборке была найдена кнопка замка за 600 рублей.
1. Снимаем внутреннюю пластиковую обшивку. Она сидит на 6-ти пластиковых кнопках по периметру и 2-х саморезах по краям. Небольшой плоской ответрочкой вытаскиваем центральную часть пластиковой кнопки, затем вытаскиваем саму кнопку. Как открутить саморез - сами знаете.
2. Снимаем наружнюю пластиковую накладку, для чего откручиваем 2 самореза (№ 1, еще один с другой стороны) изнутри и один снаружи между лампочками подсветки номера. Накладку надо слегка потянуть на себя и сдвинуть вправо, чтобы не ломать "клопов", на которых она сидит.
3. Отсоединяем вертикальную тягу от вакуумного замка (как точно все это называется, я не знаю), для чего плоской отверткой бережно отщелкиваем пластиковый замок (№ 2, см. врезку) и вытаскиваем из него тягу. Теперь нужно легкими постукиваниями выбить тягу вверх. Если будет мешаться вакуумный замок - он крепится 2-мя саморезами чуть выше, легко убирается.
4. Откручиваем 2 гайки на 10 (№ 3), прижимаем отверткой пластиковые упоры (№ 4) и кнопка у нас в руках.
5. Смотрим что как, чистим посадочное место и все остальное нужное от грязи, брызгаем где надо WD40 и собираем в обратной последовательности. Внешняя накладка с гос.номером сразу ставится по месту и зашелкивается на 2 клопа. Подсоединяем тягу замка, пробуем и радуемся, что все работает.
Затраты времени: 15 минут неспешно.
Остался подводный камень - новая кнопка куплена без ключа. Надо будет разобрать старую кнопку и попробовать вытащить сам замок. На первый взгляд подход к вопросу не найден, буду думать.
Когда будешь вынимать личинку замка, не забудь вставить туда ключ и не вынимай его, пока не вставишь личинку в замок, иначе повылетают сухарики с пружинками. Если проблема со старой вставкой, нужно вставить ключ в новую вставку и надфилем спилить выступающие части сухариков. Будет работать со старым ключом.
Спасибо, буду знать.
Добавлю то о чём небыло сказано.Буквально на днях пришлось делать то-же самое,но полностью,по причине того,что был установлен замок 5 двери,старого образца.Тяга даже не была подключена к замку,некчему цеплять.А замок в любом случае открывался только с ключа.Была приобретена кнопка в сборе,как на фото выше,и разобрана полностью,предваритель поступил со старой.От старой кнопки взял только детали личинки,а новую еле разобрал.Всё закисло напрочь.Выкидываю старые штифты и ставлю в той-же последовательности со своей личинки,ну чтобы открывался старым ключём.Собираю назад,проверяю ключём,работает,устанавливаю всё назад,подсоеденяю тягу и всё работает.Теперь не нужно выбегать с ключём.Всё работает с брека сигнализации.
Проблема следующая:
Фольксваген Пассат Б4 седан. Отвалилась и перекосилась внутри планочка которая закрывает отверстие под ключ от попадания грязи на крышке багажника. Ключ туда теперь просто не вставить. Можно ли что то сделать с замком? Если нет то каким образом поменять личину? Можно ли поменяв ее сделать так, что бы она работала со старым ключем? И последнее если кто знает, чем отличаются личины 3A0 827 573 A и 3A0 827 573, не могу выяснить точно какая стоит у меня. Раньша никогда с такой проблемой не сталкивался поэтому если можно поподробнее.
только осенью у себя занимался подобным, правда по причине никогда не работающей личинки. при малом терпении все можно сделать-вибивается тонкий штифт и личинка вытаскивается, разбирается, промывается, мелкой шкуркой чистятся сунели (те самые язычки) и обнаруживается что их всего три размера (даже подписаны 1,2,3) так вот теперь не спешим и не хватаемся за напильник
а терпеливо меняем сунели местами-тем самым подбирая их под ключ и только в крайнем случае немного подпиливаем надфильком, а если у вас в запасе есть ещё одна личинка (т.е. ещё больше сунелей) то проблем не должно возникнуть. это первое.
второе. на машинах оборудованных штатным центральным замком-ключ вынимается только в одном положении-на второе положение внутри стоят блокираторы (когда разберете-поймете о чем я) две такие пластины, кторые закрывают пропилы в корпусе замка. так вот запомните где они находились и не забудте их поставить на место, а то полючится так что при срабатывании центрального замка кнопка будет работать некоректно. (т.е. машина закрыта центральным замком, а багажник открывается и наоборот)
удачи :hat:
GEMO написал(а):
...чем отличаются личины 3A0 827 573 A и 3A0 827 573...
Прочитал информацию в elcats.ru. У меня сложилось впечатление, что отличие в разном наборе сухариков, которые идут вместе с личинкой. Из разных наборов можно получать разные кодовые комбинации. При ремонте это несущественно. Ведь можно использовать старые сухарики.
+1 именно так-вот что говорит ЕТКА
3A0 827 573-для кодового ключа 1-1000,2001-3000 и т.д.
3A0 827 573 А-для кодового ключа 1001-2000, 3001-4000 и т.д.
У меня проблема подскажите,выпадает резинка вместе с пружиной замка багажника и иногда не работает ЦЗ как буд-то глючити с ключа не могу открыть.
И это материал, достойный FAQ? Ф джиопу!
