> Подключение сигнализации к штатному ЦЗ, Пассат, 1993 + электросхема
Schturmann
  Отправлено: 28-05-2007 12:49
как известно, в подавляющем большинстве случаев сигналку пристегивают к штатному ЦЗ так, что работает или закрывание с ключа и программой против открытия линейкой, или только закрывание с кнопки двери, при этом подпрограмма защиты от линейки не запускается и при включенном зажигании с сигналки двери не закроешь. немного почесав мозг, было принято решение реализовать и то, и другое. для этого понадобится три реле, два из них - 5-контактные. подключать по схеме. проверено - работает корректно. длительность управляющего ипмульса - 3.5 секунды, как в инструкции по сигналке... хотя, как мне кажется, все равно какова будет длина импульса. 3.5 с. нужны для срабатывания блока комфорта если он есть - чтобы стекла закрыл, люком хлопнул...
что мы имеем: при выключенном зажигании и постановке на охрану ЦЗ думает, что его заперли с ключа. при включенном зажигании и при запирании дверей с сигналки, ЦЗ думает, что его заперли с кнопки, что в машине кто-то есть и не надо тут про линейку вспоминать.
как это работает. логика управления ЦЗ кнопкой и ключем сильно различается. для управления ключем потенциал +12В подается либо на открывающий провод, либо на закрывающий. для управления кнопкой на один провод подается или +12В для открывания или масса для закрывания. значит, будем подавать массу на черно-желтый провод, при этом не забывая размыкать провод, который подает +12В на управляющй провод, чтобы не было короткого замыкания. при этом при выключенном зажигании сигнал на закрытие уходит на провод ключа, при включенном - на провода кнопки. если что-то вдруг чего, то по умолчанию сигнал на закрытие все равно будет приходить на ключ.
может, решение и не очень красивое, но оно работает без дополнительных схем задержки импульса, о которой тоже были мысли, но было лениво ее делать.
модель сигнализации не имеет особого значения, эта схема будет работать везде.
Passat Variant GT 1993 2E/AYK (продан), УАЗ Патриот TDi
Мск
Не пускайте детей в интернет. Интернет от этого тупеет.
tipa_nemo
Отправлено: 29-05-2007 11:22
спасибо выручил. только подпиши концы у штатных проводов.чтоб народ не парился.
Гольф 3 ABU 1993H
казакстан Астана
FTE
Отправлено: 29-05-2007 16:25
Спасибо! Очень в тему. Я и не думал, что логика может быть разная от кнопки и ключа. Буду переделывать подключение своей сигналки.
VW Passat B4, 1994 г., двиг. 2E
______________________________________________
VW Passat B4 94г. 2E н064ох47 Pietari, Kupsinaa (СПб, Купчино)
Schturmann
Отправлено: 29-05-2007 16:57
tipa_nemo, они ж там и так подписаны.
FTE предварительно надо убедиться, что на Фольксваген Пассат Б4 не изменили схему и логику работы ЦЗ. у меня-то Б3...
кстати, там два красных провода, на которых +12. один из них - управление с кнопки, другой - с ключа. выбирать или опытным путем, или прозванивать разъем на пневмоприводе в двери.
Мск
FTE
Отправлено: 04-07-2007 18:39
QUOTE (Schturmann @ May 29 2007, 04:57 PM)
Там самый дальный 5-контактный разъём? Тогда всё осталось как и на В3. Да и схемы не отличаются. Правда там до меня кто-то колхозить пытылся, два провода явно нештатные.
erektrik
Отправлено: 04-07-2007 19:12
2 Schturmann
открою большой секрет, у каждой сигнализации есть схемы подключения к разным системам ЦЗ wink.gif
Это сообщение отредактировал erektrik - 04-07-2007 19:17
сами вы Оракулы :)
Пушкино
каждая машина со временем превращается в OPEL
FSerg
Отправлено: 04-07-2007 19:24
Только рисуют их из расчета "как-то закроет и откроет".
G3 Variant 2.0 продан :( Sorento 2,5 CDI 2011, MMC L200 2,5TD 2001
Moscow - Это город или страна?
Я не предатель, я временно в тылу врага.
Saver
Отправлено: 04-07-2007 23:30
Opel Astra J Sports Tourer
Питер
Отправлено: 05-07-2007 00:53
2 Schturmann: Спасибо! vw_thank_you2.gif + к рейтингу. vw_hi.gif
wolf
Отправлено: 05-07-2007 08:13
у меня так работает но реле 2
Opel Zafira 1.8 MT 2013
Домодедово
polo1,6BTS.tip Roomster scout 1.6MT, Zafira 1.8 mt. Домодедово Москва Обручева
Schturmann
Отправлено: 05-07-2007 15:16
QUOTE (erektrik @ Jul 4 2007, 07:12 PM)
2 Schturmann
применительно к пневматике там предлагают резать управляющий провод ЦЗ от личинки, что не обеспечивает корректную работу штатного ЦЗ с заложенными производтелем фичами. увы sad.gif.
Мск
erektrik
Отправлено: 05-07-2007 17:37
QUOTE (Schturmann @ Jul 5 2007, 03:16 PM)
но там есть схема подключения к 3-проводной системе центрального замка с управлением сигналом положительной полярности vw_wink.gif vw_hi.gif вот её вы и изобрели
Это сообщение отредактировал erektrik - 05-07-2007 17:38
сами вы Оракулы :)
Пушкино
Schturmann
Отправлено: 06-07-2007 10:37
QUOTE (erektrik @ Jul 5 2007, 05:37 PM)
положительной полярностью управляется ЦЗ при закрывании машины ключем. при закрывании кнопкой ЦЗ управляется разными потенциалами.
Мск
rimidalv
Отправлено: 07-04-2008 16:19
закрыть то закроет НО открыть получается проблеМа:
логика там такова что если ЦЗ получил сигнал закрытие ключем(красно желтый+красный) то открытие должно быть только с ключа(чено белый+красный), а если закрыли кнопкой то только с кнопки открытие(черно желтый+желтый) sad.gif
вот така фигня у меня получается
или я не прав?!
Passat,RP,1991
Kazahstan,Pavlodar
sterr
Отправлено: 27-04-2008 08:28
ставил сигналку. не подощли ни схемы в сигналке ни в форуме. так я и не нашел тот заветный провод который резать. подключился к фишке которой закрывают ключом. а чтобы при зажигании работало - тупо обрезал у компрессора 12 вывод. он теперь не знает что у меня зажигание включено smile.gif
VW Passat B4 1996 1Z 1.9 TDI ABS, EDS, MFA, электропакет, климатроник, подогрев сид., круиз.
KZ, Lisakovsk
В ответах я ограничен, правильно задавайте вопросы © I'robot
Schturmann
Отправлено: 28-04-2008 10:49
QUOTE (rimidalv @ Apr 7 2008, 04:19 PM)
или я не прав?!
не прав. ему все равно, чем его закрывали - открывание подключено к ключу, а ключ имеет приоритет над кнопкой.
Мск
sterr
Отправлено: 11-05-2008 23:07
QUOTE (Schturmann @ Apr 28 2008, 10:49 AM)
теоретически да. если вы загрыли машину изнутри, глупо полагать, что ее нельзя открыть снаружи.
но в сигналке получается все же есть глюк. если закрыть машину с сигналки с пассажирами внутри, то выйти они не смогут, потому-что работает программа защиты от линейки. хотя я в принипе вышел. нужно только вовремя потянуть за ручку.
KZ, Lisakovsk
Лимузин
Отправлено: 17-05-2009 01:09
Привет всем.Хоть и старая тема да нужная.Если кто отзавётся буду признателен.Проблема такая-крысы перекусили 2провода с колокольчика и с концевика капота.Два дня пролазил под торпедой искал обрыв,под капотом в жгуте тоже,но глухо.Обрыва так и ненашёл.В связи с этим вопрос как и к чему подключить?Сигналка Генмакс вигиланд7. wall.gif
WV PASSAT GT B3 16V 9A 1989 год
Россия Москва ЮАО ,Зеленоград,Лев-Толстой.
Лимузин(Юрий)
l755
Отправлено: 23-06-2009 18:54
Сегодня устанавливал на Фольксваген Пассат 92 года APS5100 -от управляющего замка(тот что ключем) идет 3 провода-постоянный плюс(красный) красно-желтый и бело черный,на отпирание и запирание.Еще 4 провода на самом замке(ЦЗ вакуумный),немного поломав голову остановился на таком решении-запрограмировал время импульса 4 секунды(для вак.привода),НО-принцип запирания\отпирания оставил как на простом электрозамке-без разрыва проводов,просто соединил провод отпирания с блока с проводом отпирания с ключа,аналогично с запиранием.Система работает.
Форд Транзит.
Казахстан Уральск.
деnis
Отправлено: 02-02-2010 21:52
Привет.Вот вычитал на форуме что вы подключали сигнализацию APS на Фольксваген Пассат Б 3.Не могли бы вы выложить схемку,а то что то стандартная ни как не работает.За ранее спасибо.
vw passat b3 gt variant 1.8 rp 1989
Ярославль
