Описываю проделанную работу.
Просверлил отверстия где-то 1,5 мм.
Затем взял что-то наподобие зубного бора
и вращательными коническими движениями отсоединил хвосты щёток.
Разобрал узел на составляющие.
Затем,привязав вывод щётки тонкой ниткой,с помощью иглы заводим хвостик в отверстие.Вывод можно запаивать.Очередь за второй щёткой.
Затем зачистил неприглядные токосъёмные кольца
и собрал генератор.Установил.Пока полёт нормальный.
Комплект щёток 8(восемь) р. работа своя.
Спасибо всем за участие в решении задачи.
ЗЫ Не согласен с Alexander073 по поводу затекания припоя по косичке.Косичка тянет олово как хороший фитиль,в этом случае,КМК,надо подбирать флюс,котрый мало растекается.
ЗЗЫ По материалов форума сделал вывод,что наши щётки не есть хорошо (сильно стачивают коллектор).Так что,по-хорошему надо на фирменую таблетку менять?
