Фотоотчет Обходчик иммобилайзера
  • Автор темы sliam
  • Ответы 40
  • Просмотры 123К
Всем, привет!
Вчера собрал обходчик иммобилайзера.
Запечатлел все на фото. Может кому пригодится.
Всего дел на час-полтора вместе с разборкой приборной панели.
Смотреть здесь:
Собираем обходчик иммобилайзера для Фольксваген Гольф 3 (1H)
Думаю для всех ВАГЕНов 90-х годов это подойдет.
Так а если сейчас попробовать завести машину болванкой без чипа она заведется или нет?
Нет, конечно.
Устройство обхода активируется сигнализацией только в момент выполнения автозапуска. Управляется оно отрицательным выходом сигналки при автозапуске.
Респект!
Супер! :good:
получается, что теперь машина не заводится даже от родного ключа? чип то убрали!
только от автозапуска?
по моему это не совсем удобно
нормальные машинки по два ключа имеют:)
Ребята а как определить есть имобилайзер или нету ? У меня два ключа, и они оба похоже как на картинке в топике.
Впечатляет! МАЛАДЕЦ!
А есть вариант че нибудь спаять если потерял ключ чипованный??????
Ну должен же этот иммо как-то вырубаться!!!!!!!!!!!!!!!!!!?
s_even написал(а):
К этой теме. Чем не подходит вариант приклееть прям к катушке. Машина будет заводится в любом случае. В чем смысл такого обхода описаного в статье??
Тем ваш вариант и не подходит, что человек не хочет что-бы машина заводилась всегда. Все сделано для того, что-бы иммо отключался только во время автозапуска, а в остальное время продолжал находиться в активном состоянии.
Сделал обходчик, согласно отчета!Возникло две проблемы( Авто VW Лупо)первая: когда снята антена родного иммо(т.е не одета на замок все работает, как только ставишь на место не работает!
И еще один казус, при срабатывании автозапуска, если заглушить двигло и завести ключем без чипа, то она заводится!Через пять минут все попытки завести ключем без чипа равны нулю!
Есть у кого соображения????
А что может быть,то заводиться нормально,то заведется и сразу же глохнет,это иммо барахлит???
если ключик на панели загорается, значит нет общения с чипом и иммо глушит движок
sliam написал(а):
Нет, конечно.
...а можно поподробней ,а то ссылка с тиорией неработает:((,куда подкл.два провода от антенны иммо,и куда два провода от катушки с чипом.Спасибо. :unknw:..или хотя бы схемку какую-нибудь...
Нет не загорается ничего на панели приборов!
Снимал замок зажигания,покрути повертел,собрал всё обратно,все наладилось,тока вот обороты скачут немного!!!
RomaNWN1 написал(а):
...а можно поподробней ,а то ссылка с теорией не работает:((,куда подкл.два провода от антенны иммо,и куда два провода от катушки с чипом.Спасибо. :unknw:..или хотя бы схемку какую-нибудь...
Ссылка с теорией работает, в двух первых постах она одинаковая...
Но меня тоже интересует этот вопрос, что куда подключать и куда припаивать проводки от катушек? на каком расстоянии должен быть чип в катушке от замка зажигания в катушке? а ток так понимаю что можно расположить так что заведется ключом без чипа, а с если попробуют завести ключом с чипом то не получится вообще, так как 2 чипа вместе работать не будут...
Купить проще штатную 450р все удовольствие !!!!!А то можно такого напоять-воять мама моя !!!!!
...а можно поподробней ,а то ссылка с тиорией неработает :( (,куда подкл.два провода от антенны иммо,и куда два провода от катушки с чипом.Спасибо. :unknw:  ..или хотя бы схемку какую-нибудь...
...а правда, можно схемку подключения антенны и обмотки чипа??? не совсем ясно - куда выводы подсоединять :unknw:
:LOL:
:LOL:
Обе обмотки надо подключать последовательно через нормально разомкнутые контакты реле, которые будет замыкать цепь (подключать обмотку чипа к обмотке считывателя) при автозапуске.
Здесь есть схема подключения готового (заводского) устройства: http://alarmtrade.ru/manuals_pdf/di_02.pdf.
