Ремонт головки блока цилиндров двигателя 2Е. Подробный отчет с фото!
Admin написал(а):Ок. и streaker добавил...(просто в первой версии файла на обложке были только 3 имени)
вот только пользователя с ником manyak я в базе не нашел.Киньте сюда плиз может он как-то переименовался?.
kirushkin написал(а):-зачем нужно разверткой проходить направляющие? разъясните чайнику,пожалста!
dantek написал(а):Для придания внутреннему отверстию втулки идеально цилиндрической формы и точного диаметра.
kirushkin написал(а):неужели они не могут сделать идеальную форму и размер? наверняка они используют высокоточное оборудование? хм... но это так мысли вслух. Еще раз спасибо за отчет.
p.s. еще вопрос созрел---а клапан должен входить в направляющую до применения развертки?---у меня например входил и свободно от руки перемещался...
dantek написал(а):1. При запрессовке форма и геометрия направляющей "уплывает". Развертка это исправляет.
2. Клапан входит и в неразвернутую направляющую. Но важны правильные зазоры и форма.
3. У впускных клапанов диаметр ножки чуть больше, чем у выпускных. Это припуск на нагрев. Поэтому выпускные чуть болтаются во втулке "на холодную".
