Фотоотчет Установка оригинальных брызговиков на VW Caddy 2K
  • Автор темы yury_by
  • Ответы 0
Надоело наблюдать заляпанное авто :unsure: А еще, бывало, едешь по гравийке, слышишь стук о днище и думаешь: «Ну вот, еще одна царапина, которая со временем перерастет в ржавчину» :(. Нынче автомобили уже не те, требуют постоянной заботы, поэтому для Кэдика прикупил оригинальный комплект брызговиков. Передние 1T0075111 и задние 2K0075101A. Скажу сразу: дорого, даже очень. У белорусских поставщиков ценник неадекватен, поэтому немного поискал и нашел дешевле B)
Что внутри пакетов?
Передние.
Инструкция.
Задние.
Инструкция.
Начнем с установки задних брызговиков. Понадобится дрель/шуруповерт, сверло диаметром 2мм (я использовал 2,9мм), звездочка T-25, ключ на 10, крестовая отвертка и два самореза.
1) Читаем инструкцию.
2) Обмываем водой место посадки брызговиков, выкручиваем два винта. Вы не ослышались, именно два винта, хотя в инструкции сказано три. Для этого нам и понадобится два лишних самореза, которыми VAG не прикрутил бампер и не положил в комплект к брызговикам.
3) Одеваем брызговик, тщательно прижимаем. Он должен стать как влитой с бампером и подкрылком. Прикручиваем снизу одним из ранее выкрученных винтов.
4) Сверлим недостающее отверстие между первоначальными винтами и два отверстия снизу.
5) Оставшийся «старый» винт вкручиваем в просверленное отверстие сбоку, длинный винт из набора вкручиваем сверху, а два коротких из набора - снизу.
6) С обратной стороны нижних винтов накручиваем пластиковые гайки из набора.
7) Снизу брызговика вкручиваем недостающий саморез. Если кончик острый, то предварительно сверлить не нужно.
8) Красота :)
Теперь переходим к передним брызговикам.
1) Снова читаем инструкцию, выкручиваем два винта, моем место посадки снаружи и изнутри. Под передним подкрылком скапливается много грязи.
2) Одеваем брызговик, наживляем два винта и отмечаем места сверловки еще двух отверстий.
3) Снимаем брызговик, одеваем металлические зажимы и через них в намеченных местах сверлим тем же сверлом.
4) Снова надеваем брызговик, на этот раз прикручиваем винтами. Отрываем болтающуюся подкладку снизу, а верхнюю загибаем под крыло.
5) Подготавливаем зажим. Должен выглядеть как на картинке ниже.
6) На этом этапе нам понадобятся щипцы «жабка» :D Помните оторванную подкладку? Она нужна для того, чтобы при сжатии не повредить наружную часть брызговика. Отлично придумано B)
7) Зажимаем брызговик ко кромке порога.
8) Результат налицо :)
