Замена тормозной жидкости в VW Jetta 5 2005г.
Bansai
USA
2005.5 VW Jetta 2.5, 2010 VW Passat 2.0T
Нашел свой небольшой фотоотчет. Сделанный несколько лет назад.
Использую эту методику уже не один год.
Автомобиль: 2005.5 Jetta Mk5 с двигателем 2.5. Не уверен, что подобные двигатели распостранены за пределами США. Но все же...
VW рекомендует менять тормозную жидкость раз в два года. Вне зависимости от пробега.
Особенностью Джетты 2,5 является то, что бачок с тормозной жидкостью закрыт крышкой двигателя. Снять ее – дело не сложное. Но все ж-таки требующее времени.
- Откручиваем два торкс T20 винта со стороны воздуховода.
- Отсоединяем MAF. Для этого нажимаем на язычок коннектора и стягиваем его вверх.
- Сжимаем хомут соединения патрубка воздуховода с MAF. Отсоединяем патрубок от крышки.
- Стягиваем крышку с установочных пеньков (четыре угла).
полотенцем.
- Вынимаем крышку. Дабы предохранить сенсор от мусора и пыли закрываем входное отверстие MAF
Появился доступ к бачку.
Вытираем бачок от грязи. Укладываем тряпицу вокруг пробки. Тряпица защитит от случайных капель тормозной жидкости (если такие будут). На всякий случай держу под рукой бутылку с водой. Тормозная жидкость легко разрушает лакокрасочное покрытие. Если случиться пролив жидкости, то она будет тут же загашена водой.
Перемещаемся к бачку.
— Открываем крышку и при помощи шприца откачиваем из бачка старую жидкость.
— Обматываем резьбу пробки бочка тефлоновой лентой и подсоединяем блидер.
— Накачиваем блидер до давления в 10psi. Проверяем пробку на течь.
— Заливаем литр новой тормозной жидкости.
Далее перемещаемся к заднему, правому колесу (последовательность прокачки контуров приведенная в ELSA противоположна).
- Поднимаем автомобиль, снимаем колесо.
- Протираем от грязи сливной клапан тормозного суппорта.
- Цепляем тайгоновую трубку сливной бутылки к клапану. Бутылка не должна быть герметична. Если цепляется обычная бутылка от вода, сделайте в ней сверху небольшое отверстие для стравливания воздуха.
Открываем сливной клапан суппорта и ждем пока сольется старая жидкость.
Я делаю эту процедуру ежегодно. Старая и новая жидкости, в моем случае, практически идентичны по цвету. Поэтому определяюсь по объему слитой жидкости.
- Перекрываем клапан. Снимаем трубку и затягиваем до усилия 10Nm.
Далее повторяем процедуру для заднего левого, переднего правого и переднего левого колес.
Колесный болты затягивались с усилием 120Nm.
Замена тормозной жидкости в Фольксваген Джетта 5
мучаюсь вопросом........
а сколько ждать то надо?
Зависит от давления в системе надутого блидером. При давлении 15..20psi процесс занимает около трех.. пяти минут на линию (~200.220ml).
Откуда столько ТЖ в бачке,подливаешь ?
Bansai написал(а):
Колесный болты затягивались с усилием 150Nm.
Если хочешь показать шкалу,то не видно цифр.Если закручиваешь болты,то надо работать сверху вниз чтобы не нагружать поясницу.
в ваг коме есть прокачка тормозов функция нажимаешь клавишу выпускаешь жидкость насос абс создает давление. Южная машина все чисто. Тут снимаешь колесо сначала очищаешь все от грязи иначе ничего не движется
Ключ не электронный. Механический (click type). Ключи американские (Craftsman), с двойной шкалой. Одна измеряет момент в lb/ft - (фунт на фут), вторая в человеческих Nm. Вторая шкала (Nm) находится на внутренней стороне ручки ключа. Она не доступна во время работы.
Смысл этой картинки в том, что при затяжке колесных болтов крайне важно использовать димамометрический ключ и тянуть их регламентным моментом, а не со всей дури, полуметровым брэйкером. Кстати, ошибся при наборе. Написал 150Nm. В реальности тяну их 120Nm (откорректировал)
Момент затяжки, кстати опубликован выше картинки. ;)
Добавил деталей в отчет. Использую Brake Bleeder от Motive.
VCDS не задействую. Основа процесса взята у Bentley Publishers, то же самое есть Mercedes Benz WIS. ;) Посоединяю Brake Bleeder к бачку тормозной жидкости, нагнетаю в него давление. Далее остается только открывать сливные клапаны тормозных суппортов.
Добрый день! Вопрос не по теме,но другого выхода нет.
Очень прошу,подскажите идентификационный номер провода,который подключает расходомер к авто.
На себя тянуть травмобезопасней.
Особенно когда ключ срывается.
Пользуйтесь качественным инструментом и будет вам все равно как крутить от себя или на себя.
По поводу срывов. Уже года четыре пользуюсь сокетом для колесных болтов 17мм от Hazet. № 903SLG-17
Из плюсов – сокет покрыт сменяемой пластиковой шкуркой. Т.е. исключены царапины внутри болтовой ниши те же алюминиевых колес.
Кроме того, у него сердечник намагничен. Болты легко доставать из ниш. Сокет хоть и тонкостенный, но расчитан на работу ударным ключем. Сорвать его - сильно постараться нужно.
А зачем менять тормозуху так часто?
Это типа паранойи или обусловлены условиями эксплуатации/качеством тормозухи?
Ведь даже производитель советует менять раз в 2 года, на практике меняется гораздо реже...
Воду сосет из воздуха. Вот и меняют ...
Кстати, в последние модели заливают нечто подобное Pentosin DOT4 LV - официально срок замены увеличили до трех лет, вне зависимости от пробега.
Подскажите пожалуйста, сколько и какую тормозуху лить в машинку в подписи? :confused:
1 литр. Лью ATE DOT4, Pentosin Super-DOT 4 или Pentosin DOT4 LV. Последний живет дольше и требует замены раз в три года. Вне зависимости от пробега.
