Первый очёт так что сильно не судите...
Решил переделать подсветку блока печки (описывать не буду тут предостаточно инфы для креатива) и упёрся в кнопки включения кондиционера.... Вот вариант решения.
Подсветка происходит двумя источниками света. Через паук передаёться свет зелёный(белый, у кого какой паук) и жёлтенький при включении кнопки. Эта деталь находится непосредственно в кнопке, при перегорании лампочки кнопки в нажатом положении не подсвечиваются.
Я решил в ненажатом положении слелать белый цвети и в нажатом кнопка кондицтонера синим, а рециркуляции красным. ( цвета выбирает каждый по своему фуншую и имеющимися светодиодами)
Снимам блок кнопок кондишена, он крепится к снизу корпуса управления печкой. Нужно отжать стопор и сдвинуть блочёк от себя.
Лампочку вапаиваем
ВНИМАНИЕ!!! Проверьте где у вас плюс и минус на каких точках ( можно прозвонить через разъём).
Теперь берём два светодиода разного цвета( в моём случае синий и красный) можно брать прямоугольный (лучше можаться) у меня были кругляшки (но на моих линза-свет ярче), пришлось доработать надфилем. впаиваем через сопротивление, подключаем паралельно на точки пайки. Щас уже сделал бы по другому светики подключал бы последовательно и на одно сопротивление. (может кто повторит будет повод попробовать.
Впаиваем второй. Не забудите проложить изолирующий слой (кусочек бумаги) что бы выводы разных светиков не коротили между собой
Заливаем всё клеем с пистолета.
Ставим зашитные шторки что бы не было паразитической подсветки.
теперь клеевым пистолетом вклеиваем белые прямоугольные светики в корпус управления печкой. можно вклеить по одному на каждую кнопку можно по два ,все зависит от яркости светиков. Светики лучше вклеивать при установенной кнопке, что бы не цепляли за кнопки делаем прокладку с плотной бумаги между кнопкой и светиком. После вклейки светика бумагу удаляем и получаем равномерный зазор.
собираем... радуемся....
КНОПКИ НАЖАТЫ
КНОПКИ НЕ НАЖАТЫ
Отдельное спасибо MaksimusUA за вдохновление на создание отчёта..
P.S. Пиво с рыбкой было ОЧЕНЬ хорошо
Лампочку вапаиваем
КНОПКИ НАЖАТЫ
КНОПКИ НЕ НАЖАТЫ
