Открытие капота на Volkswagen Passat B4 как открыть капот в случае обрыва тросика. Фото
  • Автор темы And362
  • Ответы 2
  • Просмотры 25К
    vw passat b4
And362
And362
Завсегдатай
Беларусь, Мозырь
VW Passat 4 2.0 2e 1994г
Один раз подъехал сосед и попросил помочь открыть капот, который захлопнулся и не хотел открываться (правда у него машина рено и передняя решетка была снята). Капот ему открыли.
После этого случая задумался над тем, что можно ли и в пассате В4 сделать тоже самое, причинив минимум ущерба.
Оказывается можно.
1. Нужно снять переднюю решетку. Только я ее снял при поднятой крышке капота. Как ее снять, не сломав при закрытой крышке, не пробовал.
2. После снятия решетки видим специальное отверстие, помеченное на рисунке 1
3. Для того чтобы открыть, нужно сделать специальное приспособление. Можно взять гвоздь и согнуть его следующим видом, рисунок 2
4. Замок откроется, если отодвинуть вправо небольшую прямоугольную задвижку, рисунок 3.
5.Далее вставляем приспособление в отверстие, как показано на рисунке 4.
и тянем влево, а согнутый кончик соответственно будет двигаться вправо.
В результате замок открывается.
Теперь можно быть спокойным, что в случае чего, не придется ломать что-то по-серьезнее, чем пластмассовая решетка.
Хотя может и ее можно вынуть, ничего не сломав.
А может подцепить за эту задвижку дополнительный гибкий провод и спрятать его на подобный непредвиденный случай.
можно проще, из инструмента потребуется только маленькая трещека, мелкий удлиннитель и головка на 10.
ложимся под машину и откручиваем вот эту хрень с радиатора
после чего с благими матами ее вынимаем и получаем доступ к замку снизу. Открывается пальцем.
