Открытие капота на Фольксваген Пассат Б4 (как открыть капот в случае обрыва тросика. Фото)
And362
Адрес
Беларусь, Мозырь
VW Passat 4 2.0 2e 1994г
Один раз подъехал сосед и попросил помочь открыть капот, который захлопнулся и не хотел открываться (правда у него машина рено и передняя решетка была снята). Капот ему открыли.
После этого случая задумался над тем, что можно ли и в пассате В4 сделать тоже самое, причинив минимум ущерба.
Оказывается можно.
1. Нужно снять переднюю решетку. Только я ее снял при поднятой крышке капота. Как ее снять, не сломав при закрытой крышке, не пробовал.
2. После снятия решетки видим специальное отверстие, помеченное на рисунке 1
3. Для того чтобы открыть, нужно сделать специальное приспособление. Можно взять гвоздь и согнуть его следующим видом, рисунок 2
4. Замок откроется, если отодвинуть вправо небольшую прямоугольную задвижку, рисунок 3.
5.Далее вставляем приспособление в отверстие, как показано на рисунке 4.
и тянем влево, а согнутый кончик соответственно будет двигаться вправо.
В результате замок открывается.
Теперь можно быть спокойным, что в случае чего, не придется ломать что-то по-серьезнее, чем пластмассовая решетка.
Хотя может и ее можно вынуть, ничего не сломав.
jandish
Профессиональный советчик
Адрес
Россия,Набережные Челны , аватар- пассат 1966 г.
Пассат Variant 89,дв.RP,Гур,АБС,газ Lovato,обр. Форсаном в 2002г.+Форд Transit 89(газ-бенз)78л.с, 9 мест-с 15.02.16
А может подцепить за эту задвижку дополнительный гибкий провод и спрятать его на подобный непредвиденный случай.
daxx
V8
Адрес
Питер, Озерки
Passat B3 89' RP продан, Audi A6 Allroad 4.2FSI '06
можно проще, из инструмента потребуется только маленькая трещека, мелкий удлиннитель и головка на 10.
ложимся под машину и откручиваем вот эту хрень с радиатора
после чего с благими матами ее вынимаем и получаем доступ к замку снизу. Открывается пальцем.
  • Спасибо!
Реакции: 1 человек
Сверху
