Фотоотчет Дребезжание водительского стекла Шкода Октавия устранено. Фото отчет
  • Автор темы Шкодоводъ 57 rus
  • Ответы 7
  • Просмотры 38К
После того как достало дребезжащее окно, было принято решение попробовать устранить.
Для начала разбираем дверь.
Снимаем заглушку, слегка потянув на себя
отсоединяем штекер динамика
плоской отверткой вытаскиваем заглушку с кнопкой стеклоподъемника
и отсоединяем штекер
откручиваем саморез крестовой отверткой
аккуратно вынимаем заглушку на ручке
и снимаем верхнюю часть
отсоединяем штекер
затем большой крестовой отверткой выкручиваем три винта
вынимаем плафон освещения двери
штекер так же отсоединяем, чтобы не мешал
откручиваем саморезы по периметру двери, торексом т 15, по 2 с боков и 3 снизу
отсоединяем датчик ЦЗ
снимаем крючок
всю панель обшивки двери, движением вверх вытаскиваем из паза около стекла
при осмотре обнаружена бональная причина - верхний, не закрепленный винт планки стеклоподъемника
закручиваем его
Проблема устранена, все ОК !!! Собираем в обратной последовательности.
ЗЫ Заодно проверяем все крепления и смазываем салазки.
Всем спасибо за внимание!!!
Молодец.
Правда причин могло быть больше.
andr71 написал(а):
А расшифруй плиз про салазки!!!Где живут и чем смазывал?
Планка по которой они движутся, смазывал литолом :)
Долго терпел? или левое ухо прикрывал? :)
Молодец! У меня все руки не доходят обшивку дверей снять
Забыл добавить, что при сборке обратно, винт тот что немного больше остальных
должен быть посередине вот здесь
:) :hat:
