Фотоотчет Замена уплотнителя стекла задней двери на Фольксваген Гольф 3
  • Автор темы and-77
  • Ответы 4
  • Просмотры 37К
    vw golf 3
Решил заменить рваный уплотнитель стекла задней двери на своем Гольф 3 сделав "впервой" небольшой фотоотчет
Для начала опускаем заднее боковое стекло
На всякий случай снимаем клему акум. батареи
Приступаем к снятию панели обивки (карта задней двери)- выкручиваем фиксатор замка
Акуратно снимаем наружную часть внутренней рукоятки двери с защелок
отключаем фишку кнопки электостеклоподъемника
Выкручиваем винты из корпуса рукоятки двери
Акуратно снимаем карту двери с пистонов
Отверткой поддираем уплотнительную планку стекла и снимаем ее.
Дальше снимаем направляющую боковую планку стекла, откручивая нижний болт крепления
Снимаем или отдираем уплотнительную резинку
обнаружена ржавчина, будем удалять и обрабатывать!!
Находим верхний болт боковой планки стекла, откручиваем его и снимаем планку
Оттягиваем боковое стекло к центру двери и вытягиваем его
вытягиваем боковое стекло со старой уплотнительной резинки
Вот "новая" б/у в отличном состоянии уплотнительная резинка,,,, снял с гольфа на "разборке".
Смазываем нижнюю часть бокового стекла литолом, так как эта часть заходит в резинку туговато, после чего вставляем его в уплотнитель и производим установку в обратном порядке
Ржавчина была удалена и вся внутренняя часть двери обработана мовилем
Перед установкой карты двери проверяем электростеклоподъемник- на всякий случай!!!!
Вот так теперь выглядит уплотнительная резинка стекла задней боковой двери моего Гольфа!
На внешней бархотке вздутие резины-гниение каркаса.
Понравился отчет,Жопер и ягоды в ведре,особенно,когда кушать хоться :)))
Каркас тоже зачищен и обработан мовилем. А ягодки уехали Запором на базар!!
У автора безжалостно удалена штатная шумо-пыле изоляция. Без нее все мелкие щели покроются грязью и слоем пыли, что и видно на фото, при снятии накладки дверной ручки.
Когда я тоже лазил в двери до стеклоподъемника, назад клеил обесшумку на двусторонний скотч для наклейки шильдиков. Но, что-то не очень надежно все там приклеилось, мне так показалось.
В оригинале обесшумка у меня была приклеена на герметик-мастику.
Отсюда вопрос к "знающим", на какаю смесь из доступных, там все должно назад клеится? Чтоб было приближено к оригинальному качеству склейки.
Через неделю после замены уплотнителя, сделал вибро-шумоизоляцию салона, в том числе и дверей!!!!!!!!!
