Corporation
- Тула
- VW Golf III 1.8 ABS 1995 3dr, ZAZ 968M 1.3 MeMZ-968 1981 Coupe, GT Zaskar Team, GT Avalanche 1.0, BST Technologies FatBike, Specialized S-Works Epic
Иногда случается, что на дверных картах на Фольксваген Гольф 3 появляются трещины. Одна из основных причин этого - неправильный демонтаж дверных карт и недостаточная аккуратность. Кроме того, конструкция самих карт не предусматривает их частого демонтажа. Но если всеже трещина у вас образовалась, или если она досталась от предыдущего хозяина, то есть возможность ее отремонтировать.
Для ремонта нам понадобятся следующие материалы и инструменты:
- Нож
- Ветошь
- Металлическая сетка с мелкой клеткой (можно использовать фильтры)
- Супер клей ("Super Glue"), также известный как Цианакрилат (2-3 тюбика на одну трещину)
- Отвертка
- Проволока
- Спирт изопропиловый или бензин
- Ножницы
- Напильник или наждачная шкурка 60-200
Снимаем карту и с обратной стороны очищаем трещину от грязи, пыли или следов предыдущих ремонтов.
Производим зачистку поверхности абразивным инструментом:
После этого обезжириваем поверхность с помощью ветоши, смоченной изопропиловым спиртом.
Вырезаем из сетки подходящего размера кусок, чтобы он перекрывал трещину на 1-1,5 см со всех сторон. Придаем ему необходимую форму (рельеф), чтобы он плотно прилегал к карте. Сетку очищаем и обезжириваем.
Вырезаем из ветоши кусочек, соответствующий размерам сетки и откладываем в сторону.
Разжимаем трещину и заполняем ее клеем, после чего сразу же стягиваем обшивку подручными средствами, например, проволокой:
Далее наносим клей на карту и прикладываем сверху отрезанный кусочек ветоши. Наносим сверху обильно клей. Нам необходимо пропитать ветошь. Прижимаем ее к карте с помощью ножа или отвертки.
Даем первому слою высохнуть в течение 5-10 минут.
Далее прикладываем армировочную сетку, прижимаем ее (работу лучше делать вдвоем) и обильно проливаем клеем. После того, как клей нанесен, нужно выждать не менее 10 минут в неподвижном состоянии, пока клей схватывается, иначе сетка может не приклееться.
После этого вырезаем второй кусочек из ветоши, накладываем на сетку с перекрытием и также обильно пропитываем клеем. После нанесения клея изделием можно пользоваться спустя 20 минут. Заверения о том, что клей "секундный" - чепуха. За 5 секунд он может только склееть вам пальцы!
И вот результат:
Место ремонта получается весьма надежным благодаря армированию металлической сеткой. Ранее я пробовал делать подобный ремонт, но не добавлял сетку. Результат был неудовлетворительный - при демонтаже карты трещина снова образовывалась в старом месте. С металлическим армированием такой проблемы не возникало
Хороших салонов вам!
- Нож
- Ветошь
- Отвертка
- Проволока
- Ножницы
И вот результат:
