Итак, после более полугода успешных испытаний решил поделиться опытом
установки Micro DE.
Для этого нам понадобятся 2 длинные заглушки штатных противотуманок.
Для опытов были взяты правая заглушка TYG и левая DEPO.
После 2 минут депо была разделена на 3 составных части
С ТИГом все намного сложнее, после часа мучений, заглушка была
трепанирована с трещинами.
После этого была взята коронка на 50мм и четко по центру профигачено
отверстие.
Далее взял шкурку от 240 и до 2000 убрал оребрение с пластика напротив
просверленного отверстия. Ну а потом вход пошла болгалка (дрель) с
войлочным кругом и 75 пастой 3М.Получилось вот такое вот чудо.Как
видно, Депо даже через полгода выглядит почти как новый.
Затем вырезал фольгированный текстолит, нарисовал платки и напаял на
них по 48 диодов и по 16 резисторов 250 Ом. На 1 резистор вешать
последовательно 1 (ОДНУ!!!) цепочку из 3 светодиодов, иначе потом
сгорят. Взял белую замазку и лак для ногтей и закрасил остатки.
Вот так вот светит юзанный TYG
Собственно сам предмет торжества установил так:
снял бампер, предварительно отметив положение фар относительно
отражателей, снял скорлупу с бампера и засверлил. Потом вставил винты
на 6 и затянул каждый 2мя гайками, сверху накинул кронштеин фар и снова
навернул по гайке.
А вот так видно, как это смотрится на машинке. Видно, что TYG заметно
затерт. Так что если кто соберется, берите Депо.
Раз в 3-4 месяца заглушки требуют снятия и промывки. Склеивать надо суперклеем, причем не жалеть, а сверху промазать моментом-кристалл либо чем то таким же тягучим.
установки Micro DE.
отверстие.
навернул по гайке.
