для начала приводим,как написано в эльзе,переднюю панель в сервисное положение
ослабляем болты крепления шкива насоса г/у
ключом на 19 ослабляем натяжитель ремня генератора
сливаем антифриз,отворачиваем патрубок
отворачиваем трубку масляного щупа
вынимаем катушки зажигания,отворачиваем и снимаем крышки гбц
выставляем метку к/в,.на правой голове смотрим расположение кулачков на третьем цилиндре,они должны быть расположены как на фото,фиксируем р/в на обоих головках
отворачиваем и снимаем шкив к/в.снимаем переднюю крышку грм
вынимаем стопорные кольца заглушек р/в,вынимаем заглушки.ослабляем болты шкивов р/в
снимаем ремень грм.обязательно меняем помпу
ставим новые ролики,демпфер.ставим ремень
первым натягиваем ролик под спец.ключ.натягиваем по часовой стрелке,ручка ключа должна смотреть на середину шкива помпы,затягиваем ролик
вынимаем чеку на демпфере,натягиваем ролик
поворачиваем спец.головкой, моментом 10н.м.,сначала выпускной вал на левой голове,потом на правой.затем затягиваем все валы моментом 100н.м.
далее собираем всё в обратной последовательности
Замена ремня ГРМ на Ауди А4, Ауди А6, Ауди А8 с двигателями ASN, BBJ (rus.)
