Установка ВЕБАСТО платформа А5 Termo Top V
AD1 R-Line TDI
В данной теме постепенно будет выложено полное описание по установке с НУЛЯ жидкостного нагревателя ВЕБАСТО на Фольксваген Гольф плюс 2.0 ТДИ с двигателем BKD.
С небольшими изменениями это руководство можно будет использовать для установки ОРИГИНАЛЬНОГО комплекта жидкостного нагревателя на любое авто начиная с платформы А5.
Сам блок догревателя расположен под правым передним лонжероном около бачка омывающей жидкости.
Чтобы его установить необходимо снимать передний бампер и правую фару. Эта процедура будет описана позже.
Сначало опишу необходимые детали.
Был приобретен БУ комплект ВЕБАСТО с дизельного гольфа 6.
В него вошло:
- сам блок ВЕБАСТО с отрезаными разъемами.
- топливный насос с топливным шлангом и заборником из бака
- блок ДУ
Это представлено на фото ниже:
Блок ВЕБАСТО:
Насос с заборником топлива из бака:
ДУ с кабелем к антенне:
Так же мне потребовалось сделать самому проводку, т.к. штатная идет в общих жгутах авто и заменять их целиком нецелесобразно.
Докупить дополнительные шланги системы охлаждения и бачек для омывающей жидкости, т.к. он должен иметь другую форму для сопряжения с блоком ВЕБАСТО.
Блок ВЕБАСТО с бачком омывающей жидкости:
Система шлангов ОЖ с электромагнитным клапаном:
Металлические трубы для системы ОЖ, которые крепятся вдоль задней плоскости двигателя:
Вид сбоку со стороны системы ГРМ:
Схема структурно-принципиальная, по которой можно сделать проводку.
Зеленый - двухконтактный разъем питания.
Красный/оранжевый - 8 контактный разъем.
Красным отмечена распиновка для авто с КЛИМОЙ, а оранжевым дополнительные сигналы для управления КОНДИЦИОНЕРОМ.
Схема прокладки металлических труб вдоль двигателя:
Вид сбоку.
На нем видно как шланги охлаждения подходят непосредственно с блока ВЕБАСТО:
Теперь, когда немного разобрались с конструкцией системы приступаем к поэтапному монтажу на авто.
Сначало Я начал с установки насоса подкачки на бак.
Для этого мне не потребовалось даже поднимать авто на домкрате.
Все работы проводились в ангаре с теплым полом.
Штатно насос вешается сбоку бака на специальном кронштейне. Его видно, если заглянуть под днище перед задним правым колесом:
Как добраться до лючка бака описывать не буду, т.к. это не должно составить труда для человека, который нашел в себе силы установить догреватель:
Сначало просунул наощупь шланг с заборником между баком и днищем авто:
Трубочка с красным кончиком - заборник в кембрике защищен от грязи.
После этого находим "лишний" сосок и обрезаем ему кончик по метке, чтобы установить заборник топлива в бак:
После этого устанавливаем его в бак и только теперь можно защелкнуть насос на баке сбоку:
Чтобы закончить этот этап нам потребуется просверлить отверстие в крышке лючка диаметром 23 мм:
Это необходимо сделать, чтобы установить пыльник для жгута питания на насос:
Теперь можно приступить к прокладываию топливной магистралли вдоль днища авто под капот.
Для этого нам потребуется или подъемник или яма.
Прокладку я решил начинать из под капота к баку.
На данной фото топливопровод уже установлен и крышка защелкнута:
Сначало демонтируем пластиковую грязезащиту с днища и вынимаем пенку из торца короба:
После этого потихоньку можно протягивать топливопровод по коробу. Его жесткости достаточно это сделать без проволоки.
Здесь видно, что шланг на полпути из короба вылез в отверстие короба:
Здесь он уже проложен, установлен в зажимах и можно подключать к выходу насоса:
Теперь можно собирать грязезащиту и на этом данная работа закончена.
Третий этап - прокладка кабелей их моторного отсека в салон и установка модуля ДУ.
Фоток с этим процессом не делал, т.к. ничего нового в нем нет.
Схема подключения представлена выше.
На словах могу описать, что моторную перегородку я проходил вместе с кабельным жгутом от системы ABS, которая находится под правым стаканом переднего колеса.
Блок ДУ установил на задней правой стойке под обшивкой.
Провода от блока ДУ и насоса пошли по правому порогу авто.
Следующий этап - установка металлических труб системы охлаждения на двигатель.
Как оказалось - задача непростая.
Для ее решения необходимо иметь яму или подъемник, а так же иметь возможность вывесить передние колеса авто на максимум.
Другого способа правильно установить трубки для своего двигателя я не нашел.
Причем мне не пришлось что то лишнее демонтировать или откручивать.
Первым делом снимаем защиту двигателя и аллюминевую трубу надува воздуха со стороны системы ГРМ.
Начинаем установку трубки вдоль двигателя. Ее нужно пронести над правой полуосью, подсунуть под катализатор и в тот же момент левый конец ее подвести под тонкую трубку подачи масла к турбине.
Без вывешивания колес провести трубку над полуосью никак не удавалось.
Описать словами этот процес сложно, на рисунке выше этот момент с масляной трубкой обозначен в ЗЕЛЕНОМ КРУГЕ.
В этом же месте трубка крепится дополнительной гайкой с торца ГБЦ.
Чтобы ее закрутить, мне пришлось снимать АККУ и откручивать крепление тросов КПП.
Вот эта гайка:
Более общий вид:
Со второй трубкой особых проблем не возникло.
Места крепления труб изображены на картинке вверху.
Несколько картинок с видами:
Здесь видно нержавеющую трубку подвода масла к турбине с поддерживающим хомутиком, под которую нужно продеть трубу охлаждения:
После этой инсталяции затыкаем трубы, чтобы в них не попадала грязь:
Теперь пришло время установки блока догревателя под правым лонжероном.
Подьемник или яма не требуется, снимать правое колесо тоже нет необходимости.
Демонтируем передний бампер, правую фару и снимаем нижнюю часть подкрылка в арке правого колеса.
Сливаем омывайку из бачка, отключаем разъемы и демонтируем его:
Вид сбоку ( хорошо видно нижнюю половинку подкрылка колесной арки, которая еще не демонтирована ):
Теперь примеряем блок догревателя под лонжероном.
Все встало как надо без каких либо доработок.
Повторюсь, что комплект от Гольфа 6 2009 года выпуска устанавливаем на Фольксваген Гольф 5 плюс.
Взаимозаменяемость полная, включая формованный топливный шланг под капотом между догревателем и выходом магистралли из под днища.
После этого рекомендую прикинуть длину кабелей и шлангов к моторам омывателя для нового бачка омывайки.
Я до этого сразу не догадался и пришлось разматывать жгут кабелей после установки догревателя с бачком.
Проложить недотягивающиеся провода и шланги более коротким путем для меня показался лучшим вариантом, чем удлинять трубки с проводами.
На фото видно 3 кабеля куда то вбок слева к мотору омывателей стекол.
Второй мотор на переднем плане около датчика уровня омывайки для омывателей фар:
Как только с этим разобрались, нужно сперва установить новый бачек.
Его каким то образом нужно просунуть между лонжероном и "телевизором" около места крепления фары.
Затем нужно извернуться и установить блок догревателя.
К сожалению часть фоток пропала, места крепления догревателя и бачка показать нет возможности.
В принципе можно разобраться по месту, мне это удалось легко.
На словах догреватель прикручивается к лонжерону снизу гайкой М8 и сбоку с внешней стороны гайкой М6. Все шпильки штатно имеются.
Так же сверху привинчивается болтом М6х12. Он находится под бачком уже установленнго омывателя, поэтому закрутить его непросто.
Более детально можно рассмотреть места крепления бачка и догревателя на фотках в самом начале темы.
После фиксации догревателя нужно бачек вставить в направляющие кронштейна догревателя и зафиксировать в 3 местах болтами М6х12.
Затем подключаем шланги системы охлаждения к металлическим трубам в районе шкива коленвала:
Не забываем про пластиковый хомут для поддержки верхнего шланга на фото.
После этого можно подключать разъемы и последовательно собирать авто в исходное состояние:
Блестящая трубка - кончик выпускной трубы:
Продолжение следует...
Отчет по установке ВЕБАСТО на ПАССАТЕ, который еще не завершен, но можно увидеть много интересных и ДОПОЛНЯЮЩИХ фоток:
http://www.passat3c.info/cms_neu/index.php?page=162
Установка жидкостного отопителя Webasto Termo Top V
Тенгиз, супер!!! :good: Спасибо за отчет! :thankyou2:
Хотелось облегчить жизнь другим. :hat:
"Приличных" отчетов не встречал в инете, как не пыжился их искать.
Информации тоже мало, а фоток вообще единицы.
Это дело пока незакончено.
Сколько времени займет - боюсь загадывать.
Не хотел выкладывать до окончания, но сильно затягивается и начинаю уже забывать подробности, поэтому поспешил.
мда...
маладца!!
:good: :good: :good:
syroman написал(а):
мда...
маладца!!
Вопрос к тебе!
На твоем моторе должен быть установлен электромагнитный клапан на моторной перегородке около блока АБС.
Можешь фотку его сделать? :hat:
Не могу найти нигде каким держателем он крепится.
фотку обязательно сделаю... но позже, я завис в командировке в иркутске.
у меня к тебе вопросик... а у тебя ВЕБАСТО был не установлен? или ты что то мудришь, задумал че то?
В данной теме постепенно будет выложено полное описание по установке с НУЛЯ жидкостного нагревателя ВЕБАСТО на Гольф плюс 2.0 ТДИ с двигателем BKD.
Спасибо.
Жаль, а что это за хрень стоит правее блока АБС на первой фотке?
На твоем оказывается клапан на коллекторе впускном прикручен:
что за хрень... нинаю. попробуй пробить по номеру (у меня ЕТКИ нету - вроде 600906625)
завтра слазаю посмотрю...
клапан нашел
кстати, ты радиатор обратного топливопровода не терял? а то у меня был случай, ехал в дождь и в летел в большую лужу и потоком воды вырвало крепежный болт радиатора с корнями...
аккуратней
Это блок магнитных клапанов 6Q0906625 http://i.ebayimg.com/14/!B4Olf4wB2k~&a...hTb5Qw~~_12.JPG
На моем стоит над тормозным бачком.
С радиатором в обратке пока проблем не было, его крепеж закрыт пластиковой защитой.
а что это за блок? за что отвечает? как я понял в нем и N75 и N108...
а по поводу радиатора.... у меня тоже закрыт пластмассками, но тем неменее...
и еще вопросик. ты разобрался с запорным клапаном?
Информация по клапану N279, которую удалось пока найти:
Подвернулся мотор BKD без установленного клапана N279.
Красным и синим обозначил дополнительные шланги.
Так же для наглядности красным выделил дополнительную металлическую трубу вдоль двигателя:
Двигатель BJB, место установки эмагнитного клапана N279 обозначено в красном круге:
Разница в конструкции клапанов N279 видна на фото.
Серия 1К0 с быстроразъемными соединениями шлангов пришла на замену 1Т0:
Инструкция к ДУ Telestart T91: http://www.webasto.ru/our_clients/instruct...es/t91_ba_r.pdf
Патрубки и трубы брал новыми или комплектом с разборки? Номера есть?
Новые, по ЕТКА нет проблем подобрать.
Клапан переключения в принципе нет необходимости ставить, тем более в последствии от него отказались.
Замена помпы V55 ВЕБАСТО
Где то под осень стала периодически появляться ошибка по электро-насосу ВЕБАСТО.
Купил на замену 7N0965561:
Новый насос имеет на корпусе разъем для подключения провода.
Старый насос оказался со встроенным проводом, что очень неудобно.
Необходимо демонтировать блок ВЕБАСТО, чтобы подключить новый насос.
Чтобы этого не делать, было решено припаять разъем насоса на старый провод.
Это легко делается после снятия правой решетки бампера и ПТФ.
Для замены насоса использовался подъемник.
Демонтировалась защита мотора и нижняя половина левого подкрылка.
Чтобы не сливать ОЖ струбцинами сжал шланги к насосу.
После замены пришлось долить стакан ОЖ.
Теперь несколько фото со старым насосом:
Удивительно, но насос не имеет оригинальных опознавательных знаков.
Измерения обмотки мотора около 9кОм.
Как всегда скорее всего проблема с щеточным узлом.
Крышка держится на 4 саморезах Т10:
Крыльчатка:
Чтобы снять заднюю крышку, надо сперва достать стопорную шайбу:
После снятия крышки понимаем, что насос не поддается ремонту.
Желтая масса достаточно прочная:
Надеюсь новый насос проживет долго. :LOL:
Замена помпы V55 Webasto Termo Top V
В этих помпах нет щёток. Вместо неё можно поставить Бошевскую (обычную), можно развязать через релюху.
