Dima 380
RUS 39
- VW Passat 35i, AAM, 1992 + Mitsubishi Montero Sport, 6g72, 2002
Наверно многие сталкивались с такой проблемой: при опускании (поднимании) бокового стекла с ручки стеклоподъемника слетает «колесико» (не знаю как его обозвать).
Можно купить новую ручку (если не лень ехать в магазин) или восстановить старую. Для восстановления понадобится: супер клей (эпоксидка или др.), дюбель под сверло на 8, саморез с плоской шляпкой и шайба.
Порядок действий:
1. Обрезаем дюбель, нам понадобится 23-24 мм, наносим на него супер клей (если этого не сделать, «колесико» с ручки со временем опять начнет слетать) и аккуратно забиваем в крепление «колесика»:
2. Вставляем «колесико» в ручку, подкладываем шайбу подходящего размера и затягиваем саморезом так, чтобы оно легко прокручивалось на ручке.
Устанавливаем ручку на место (первая восстановленная таким образом ручка держится 3-й год).
Мелочь, а приятно!!!
Порядок действий:
