Стала не очень хорошо открываться водительская дверь,решил снять ручку и на её примере показать способы восстановления работоспособности....
Главная беда это прозаический износ из за чего увеличиваются люфты в соединениях и хода курка перестает хватать для отжатия спуска замка....сверлом Ф 4 мм аккуратненько высверлил развальцованную часть оси на которой сидит курок и разобрал ручку...
На данном примере показан комплексный подход, я не только с помошью кусочка шланга скомпенсировал люфты и сдвинул момент открытия пораньше,но и компенсировал износ в месте сопряжения двух подвижных деталей(в пределе износа курок может выскочить из соединения)так же влияет на момент срабатывания замка.
для этого просверлил отверстие в бобышке курка и нарезал резьбу М3
вкрутил болтик с широкой шляпкой и на наждаке подогнал чтоб все работало с минимальными зазорами
кусочек шланга нагрет в кипятке, натянут, лишнее обрезанно...
ось тоже заменил на другую, менее изношенную,ось не расклепываю просто когда собираю ручку ставлю грибком к верху чтоб не выпала под собственным весом...
Результат?
Мягкое открывание двери на пол хода курка....
Результат?
