> Ремонт главного тормозного цилиндра (ГТЦ) с ABS, отчет о переборке с номерами ремкомплектов
quantum
  Отправлено: 06-11-2009 10:58
сразу извиняюсь за малое количество фоток-неудобно как то фотографировать, когда у тебя руки все в тормозухе vw_hi.gif
речь пойдет о ГТЦ диаметром 23,8 мм 1H1 698 019 A или ATE 10.6123-0674.3, что не делает менее дешевым, ремкомплекта на него как такового нет, посему пришлось порыться в магазине в поисках подходящих манжетов. итак для данного цилиндра нам понадобится два ремкомплекта за номерами D1128 и D1474 по AUTOFREN (SEINSA) из первого используем рабочие манжеты, из второго так сказать "запорную арматуру"
процесс снятия у установки опускаем, т.к. сам я этого не делал-мне принесли лишь сам ГТЦ-сколько в нем было грязи и ржавчины-просто ужас vw_shok.gif vw_shok.gif vw_shok.gif
итак приступим к процессу разборки (фотки делал уже когда собирал), для того чтобы снять стопорное кольцо-сверлим сбоку цилиндра небольшое отверстие, вставляем в него выколотку и выбиваем кольцо. далее снимаем запорное кольцо, сальник и первый поршень. (вон он там на заднем плане, вместе со стопором)
далее для извлечения второго поршня
нам понадобится вынуть стопор,
который заодно является упором для перепускного клапана-находится он под пластиковой шайбочкой
и аккуратно вынимается круглогубцами, при этом надо немного надовить на сам поршенек. все-цилиндр разобран, приступаем к его чистке, отмывке и приведению к более менее божеский вид.
с первого поршня сначала снимаем манжету, потом аккуратно стягиваем сетчатый фильтр (сидит довольно плотно), находящийся по стальным полукольцом. второй поршень посложнее будет (сами увидете) потому корячить в плане посмотреть что там есть не стал, а немного отогнул лепестки, прижимающие манжету и снял её.
ну замена манжеты на первом поршне не составляет никакого труда-на второй поршень манжеты одевал с помощью обычного провода-пропустив его в кольцо манжеты, а потом просто вынув. лепестки потом подогнул обратно.
сборку производим в обратном порядке, стопорное кольцо ставим новое, из второго ремкомплекта, уже с обычными ушками и отверстиями для снятия-установки. в принципе все vw_hi.gif
зы.машинка уже катается и прекрасно оттормаживается.
Это сообщение отредактировал Admin - 11-11-2009 23:45
Россия, Курск
лень-двигатель прогресса
Skype quantum174
Поблагодарили за это сообщение: qqqgev, Admin, valera999, Antonio85, Vanchik, Zverimar, Maksimus-UA, drimmer
EG
Отправлено: 09-11-2009 00:35
Спасибо за отчет.
А какая причина переборки была и как это проявлялось на тормозах?
VW Polo 2017, VW Passat B4, 1.8 ABS, 1994г. (был)
Ленинградская обл.
«При желании найдётся тысяча возможностей, а при нежелании – тысяча причин» ©
quantum
Отправлено: 09-11-2009 09:47
QUOTE (qqqgev @ Nov 9 2009, 12:35 AM)
причина так называемый перепуск ГТЦ т.е. педаль постепенно проваливалась-причина-хана манжете на одном из поршней
Это сообщение отредактировал quantum - 09-11-2009 09:47
Россия, Курск
Skype quantum174
Женёк 46
Отправлено: 11-11-2009 13:30
а надолго хватит этого цилиндра?
Авто нет
Россия,Курск
Поплачь о нём пока он живой(с)
TPN
Отправлено: 11-11-2009 13:55
А мне вот интересно больше как выковыривали стопорное кольцо без пропиливания буртика на цилиндре. Когда-то сталкивался с этим, но так и не смог осилить.
Новосибирск
quantum
Отправлено: 11-11-2009 14:17
QUOTE (TPN @ Nov 11 2009, 01:55 PM)
читаем внимательней
и фото прилагается
а почему ненадолго его должно хватить??? внутри поверхность целая, фирма, производящая эти ремкомплекты-проверена временем-вся суть заключалась в подборе манжетов, для чего пришлось пересмотреть около шестидесяти ремкомплектов
зы. переборкой ГТЦ занимаюсь еще с 90-х годов..............главное нашу тормозуху не лить-и все будет ОК
Россия, Курск
Skype quantum174
Женёк 46
Отправлено: 11-11-2009 14:28
Авто нет
Россия,Курск
TPN
Отправлено: 11-11-2009 14:41
QUOTE (quantum @ Nov 11 2009, 06:17 PM)
читаем внимательней
Имел опыт переборки обоих на сцеплении. Через годик на рабочем сорвало зимой на морозе фигурный стопор (окрапил сцепление tongue.gif ), главный вроде не тёк, но педаль всё равно в жару периодически проваливалась. Пришлось менять на ATE (оба). Проблема ушла.
Новосибирск
quantum
Отправлено: 11-11-2009 14:42
QUOTE (Женёк 46 @ Nov 11 2009, 02:28 PM)
мужики-вы отчет вообще читали??? vw_rtfm.gif vw_rtfm.gif vw_rtfm.gif или так-картинки посмотрели
Россия, Курск
Skype quantum174
TPN
Отправлено: 11-11-2009 14:54
QUOTE (quantum @ Nov 11 2009, 06:42 PM)
Новосибирск
Женёк 46
Отправлено: 11-11-2009 14:55
Авто нет
Россия,Курск
quantum
Отправлено: 11-11-2009 14:57
QUOTE (Женёк 46 @ Nov 11 2009, 02:55 PM)
Россия, Курск
Skype quantum174
quantum
Отправлено: 11-11-2009 15:01
QUOTE (TPN @ Nov 11 2009, 02:41 PM)
когда стоимость ГТЦ под 8000 руб-сперва попробуешь любые варианты
да и если пусть даже год проработает-это уже дело
зы. хотя на мерине ГТЦ проработал больше трех лет после переборки-дальше судьба машины неизвестна
Это сообщение отредактировал quantum - 11-11-2009 15:01
Россия, Курск
Skype quantum174
phoenixx
Отправлено: 12-11-2009 14:55
всем добрый день!
сразу извиняюсь если перепутал тему, уж больно схожа с моей проблемой, поэтому сильно не пинайте smile.gif
имеется такая проблема..
на днях заметил что в районе педального узла появился шипящий звук, который пропадает при нажатии на педаль тормоза..через день на приборке загорелась лампа ручника и абс, педаль стала колом..
почитав форум пришел к мысли что умер или датчик давления или насос..
доехал до сервиса,благо там был гтц в сборе
Skoda Octavia A5, 2007, 1.6 BSF
Чимкент, Казахстан
phoenixx
Отправлено: 12-11-2009 15:01
решили начать с самого простого-поменять датчик давления..эффекту ноль..поменяли насос..
теперь имеем такую картину..насос при включении зажигания тоже включается, работает секунд 20-40, в зависимости от того как сильно дрючили педаль тормоза до этого, потом на пару секунд выключается, потом начинает циклически включаться-выключаться..то есть включится, пару секунд поработает, на секунду отключится, и снова включается
Чимкент, Казахстан
phoenixx
Отправлено: 12-11-2009 15:06
прокачали систему по методике описанной на сайте Орлова..то же самое..
вот теперь думаем, где собака зарыта..у кого какие мысли по этому поводу?
з.ы. старый цилиндр заведомо рабочий
з.ы.ы. пишу с мобильного, поэтому в один пост не уложился..извиняйте..
Чимкент, Казахстан
quantum
Отправлено: 12-11-2009 15:15
а машина Мерседес R350 4matiс 2007года???
Россия, Курск
Skype quantum174
phoenixx
Отправлено: 12-11-2009 15:29
QUOTE (quantum @ Nov 12 2009, 03:15 PM)
а это форум клуба любителей Мерседес???
машина естественно Passat B3, ГТЦ с АБС TEVES 02
Чимкент, Казахстан
quantum
Отправлено: 12-11-2009 15:44
QUOTE (phoenixx @ Nov 12 2009, 03:29 PM)
во первых-не надо ерчичать-а почитать правила регистрации vw_rtfm.gif vw_rtfm.gif vw_rtfm.gif
Россия, Курск
Skype quantum174
quantum
Отправлено: 12-11-2009 15:50
по сабжу ИМХО вакуумнику хана
Россия, Курск
Skype quantum174
