Фотоотчет Фольксваген Гольф 3: Замена барабанных тормозов на дисковые
Для замены понадобятся:
Дисковые цапфы
Скобы G2, G3, B3, B4 или Corrado
Суппорта от G2, G3, G4, B4, B4, B5, B5.5, Octavia 1 или аналогичных моделей.
Ступичные подшипники
Диски
Колодки
тормозные трубки и шланги
Троссы ручника
Крепежные болты
Я использовал "маленькие" суппорта от G4 (диаметр поршня идентичен родному G3, есть еще суппорта с бОльшим диаметром поршня), а также тормозной шланг-трубку от G4.
1. откручиваем болты троссов ручнкиа под центральной консолью в салоне
2. выбиваем защитный колпачек на барабане
3. Разгибаем шплинт, откручиваем гайку (кажется на 24), снимаем шайбу (она на еще пригодится)
4. Снимаем тормозной барабан
5. Откручиваем тормозные трубки от шланга на балке, откручиваем цапфу
6. Снимаем механизм барабана
7. Получаем балку без цапфы
8. Прикручиваем на балку дисковую цапфы и грязезащитный пыльник, затягиваем
Что интересно, я заказывал новые оригинальные крепежные болты. Старые были с головкой на 15, новые оказались на 16 :)
9. Вот так вот выглядит конструкция со скобой и суппортом. на самом деле сначала нужно поставить тормозной диск, и лишь потом прикручивать скобу.
10. Запрессовываем в диски наружные обоймы ступичных подшипников, набиваем смазки, ставим внутренние подшипники, устанавливаем резиновый пыльник, одеваем диск на цапфы, ставим наружные подшипники. Одеваем на ось цапфы шайбу, прикручиваем гайку.
11. Смазку использовал вот такую
12. Прикручиваем к цапфе тормозную скобы, устанавливаем колодки
13. Прикручиваем к скобе суппорт
14. Ввиду того, что тормозные шланги-трубки использовались от G4, трубки пришлось немного перегнуть, а также поколхозить с крепежом трубок.
15. Устанавливаем тросс ручника. Важный момент - необходимо снять со старого тросса трубку, которая входит в кузов, и одеть на новый тросс.
16. Одеваем колесо, прикручиваем парой болтов, регулируем затяжку ступичных подшипников, и лишь потом устанавливаем зубчатую шайбу, шплинт и грязезащитный колпачек.
17.Прокачиваем задний тормозной контур
18. Вот так вот выглядят задние тормоза за диском
Вот и все. По времени заняло около 5 часов.
Теперь главное притеерть диски и колодки - первые километров 5 тормозов вообще практически не было, потом стало чут ьполучше, но чувствуется, что еще не притерлись - педаль довольно мягкая и не очень эффективная
за помощь в сборе комплекта для замены и помощь по телефону Алексею Лолику
за суппорта Сергею Карме
за предоставленный гараж и помощь Андрею Адриану и Артему Тискиссу
:good: Единственное, я бы всё же закрепил трубки не пластиковыми стяжками а стальными проложив резиновые втулки.
+1! Когда все элементы притрутся, рассскажи ощущения плз, что изменилось по сравнению с барабанами кроме внешнего вида...
Зачем?? Сейчас трубка лежит на штатном пластиковом креплении и притянута стяжкой, т.е. какого-либо контакта с балкой нет!!
Я считаю, что стальная стяжка тут как раз не уместна!!
З.Ы. Жень, уважуха!! Тормоза притрутся, не боись!! :good:
Тааак... Пласмасски разглядел таки под грязью(солнце утром в окно ж полная) Но всё же если конечно вы уверены в стяжках то не вопрос, подделок и полного г столько стало что жесть...
Уверены на 100%!!
А куда они денутся-то, стяжки :)
Первые впечателения. Тормоза стали... другими. Реально другими. Педалька немного мягче - это по началу пугает. Но эффективность торможения возросла (хотя хочется еще - но это чуть позже ;) ).
Особенно разница ощутима при торможении задним ходом и при полной остановке - чувствуется, что сзади тормозить стало лучше.
тоже собираюсь ставить дисковые тормоза. Есть 2 вопроса:
1) при прокачке надо что-нибудь делать с колдуном?
2) принципиально ли наличие грязезащитных щитков? то есть не будет-ли трос ручника или тормозной шланг тереться о диск? а то нигде не могу их найти :(
Да я не о том куда они денутся а о том что подделок стало до хрена... Я типа считал что меня не надуешь однако надысь зватил пачку таких же но левых, идти ругаться было лень выкинул в мусорку.
А на Фольксваген Гольф 4 так же???давно мечтаю барабаны снять))стоит ли назад ставить перфорированные диски?
2 Slava39:
1. У меня его нету и никогда не было (с завода).
Но по логике - нет, просто прокачивать
2. Желательно, скажем так. Я найти живые тоже не смог, новые заказывать жаба задушила. Взял убитые, вычистил, центральную часть (где он к балке крепится) наварили из куска металла, насверлил отверстий, подогнал под крепеж - вуалля :)
Uzver, а что, пластиковые стяжки подделывать можно? o_O o_O
Комар, да по логике так же. Только скобы на Фольксваген Гольф 4 нужно от Фольксваген Гольф 4. И цапфы нужно глянуть - я не помню, может на Фольксваген Гольф 4 уже стоят с ушами "под диски".
Ещё как... Но хотя бы если некоторые сами честно пишут своё имя на упаковке и можно пройти мимо... то вот недавно мне попался левый Пандуит... А большинство стяжек отечественного производства вообще заведомо шлак.
Я тоже живые щитки не нашел, поставил от классического TAZа, немного доработав напильником :) Они по 30 рублей продаются.
Шланги и суппорта также от Фольксваген Гольф 4
от какого конкретно таза ? копеечные я мерил, не подходят по сверловке конкретно, там край внутреннего ЦО на ваговскую сверловку приходится.
Тьфу ты, предыдущее сообщение написал случайно под чужим ником, коллега заходил на форум передо мной :)
Как раз от копейки
Вот еще картинка
Чего им дребезжать?
Они прикручены тремя болтами да еще прижаты болтами крепления цапфы к балке.
а на 15 фоте косяк однако :oops: :oops: :oops: левый суппорт установлен на правую сторону, потому трос ручника чудесным образом пошел сверху
2 quantum: на фото да, это была, так сказать, примерка. Да и трос ручника так лучше видно. Все стоит правильно :)
2 Ma1ex: Блин, где ж ты раньше-то был :LOL:
