d.lus
Ла-ла-ла-ла-ла-лалала
Снятие торпедо Golf 3
Сложно ли снимается торпедо на Golf 3? Скажу сразу - нет, не сложно. Но небыстро..
Итак, по порядку.
1. Настойчиво рекомендую снять руль - без него реально проще. Одна гайка на 22 - и руль снят.
2. Снимаем с торпедо все наружные заглушки (слева от блока включения фар, слева и справа от магнитоллы. Вынимаем центральные дефлекторы обдува.
3. снимаем оба бардачка. Для этого вначале снимаем нижний - 5 саморезов под крестовую отвертку. Затем снимаем верхний - два смореза изнутри бардачка и 3 болта с головкой на 8 за нижним бардачком.
4. Снимаем все "навесное" с центральной консоли - откручиваем саморезы, аккуратно вынимаем. Отщелкиваем все разъемы от кнопок, все эти накладки откладываем в сторону.
5. откручиваем саморезы и снимаем накладку возле блока управления светом (на самом деле необязательно, но я снял) и нижние накладки под торпедо. Открыиваем и снимаем приборку (разъем за ней)
6. Получаем примерно такой вид.
Затем откручиваем штук 6 болтов с головокй на 8, держащих торпедо. Два по краям внизу, 3 под нижней накладкйо торпедо, один справа под дефлектором обдува.
для откручивания еще двух нужно полностью разобрать центральную консоль. К сожалению без фото.
Но - откручиваем саморез, держащий самую дальнюю накладку тоннеля (под задней пепельницей либо в кармашке (если накладка от Венто)
Снимаем ее, откручиваем ручник от кузов (две гайки, кажется на 17), отодвигаем его назад.
Отщелкиваем вверх накладку вокруг чехла КПП.
Откручиваем два смореза, держащих консоль впереди сборку (в районе ног), вынимаем все назад и откладываем.
Получаем доступ к еще двум сморезам с головкой на 8.
7. Далее нужно добратсья к последним двум болтам на 10 - они находятся в районе трапеции дворников.
СНимаем поводки дворников, пластиковый накладки, открчиваем 2 болта и одну гайку на 10, которые держат трапецию, вынимаем ее.
Откручиваем по одной гайке на 10 (верхние), которые держат торпедо.
8. Возвращаемся в салон, отщелкиваем проводку с крепежей, вынимаем всю торпедо. Также рекомендую перед снятием торпедо снять накладки передних стоек - я одну поцарапал, когда ставил назад
Получаем вот такой вот вид
На все дело - около часа времени.
Итак, по порядку.
