замена дизельного мотора на бензиновый ребята помогайте
  • Автор темы Kostyan
  • Ответы 68
  • Просмотры 11К
Kostyan написал(а):
есть еще один вариант: "вечный учет" - вот об нём есть еще один шанс подумать.
вообще авто приятель и покупает - нужен ему такой мотор на транспортер 1990 года.
варианты купить\продать - не подходят - ипотека и кредит не дают возможностей.
к тому же я не из столиц нашей родины...
на етой венте езжу уже 14 лет, - ни разу не подвела, - кроме как закончился бензин и умер бензонасос.
блин, буду заморачиватьтся ...
всем добра
:thankyou2:
Вообще на транспортере Т3 стоял 1,6 мотор кажется 59квт.
И что то я сомневаюсь что aaz без напильника туда встанет.
Так что бери за 40, это тоже много для венто битого, своими деталями отремонтируешь, остальное на металл.
Просто нет смысла целую машину разбирать и переделывать
Даже если у тебя полно времени, оно того не стоит
AlexTDI
просто спасибо тебе
1-2 дня и отпишусь о действиях
блин, у нас сейчас -20С , бодрячок однако...
AlexTDI, вы правы, естественно будет с напильником.
За сколько возьму и как - отпишусь в теме, ну и наверно будет продолжение...
Проблему наверно забыли, - мой кузов помер.
и брать за 40......
брать за 100040 (миллион сорок) надо, а не колхозить из хз чего хз что.
Ребята сорри, если кого обидел
Kostyan написал(а):
AlexTDI
просто спасибо тебе
Тоже -20, гольф с пол тырка завелся. Что странно
Рено то понятно рено, запускается отлично в любое время
Ребята, привет.
Сорри, что не отвечал - работы много - на форум времени нет.
Что на сейчас: кузов купил, мотора и коробки в нем уже нет, в моем присутствии завели авто, прокатились 2 метра, и сняли мотор вместе с коробкой.
Документы на авто и номера у меня.
С документами еще не определился: замена мотора или вечный учет...
Будем посмотреть...
Скорее всего летом займусь, моя еще не развалилась пополам :LOL:
Вот уж не знаю чего вам тут люди ерунды наговорили всякой про страсти по замене мотора. По железу все становится болт он. Дизельный двигатель- тяжелее. По заводу спереди стоят более жесткие передние пружины, более в подвеске никаких изменений. КПП такая же, отличаться может демпфер на диске сцепления ну и собственно размер маховика. крепления все идентичны, если это конечно не VR6. Выхлоп на дизелях 1.6(RA/SB) и RP/EZ скажем так взаимозаменяем, но на дизеле нет пламягасителя/катализатора. Если и дизель и бензин "Безмозглые" по проводке никаких проблем тоже нет, ибо на дизеле один провод на соленоид ТНВД, остальное непосредственно датчики давления и температуры. бензинке же карбюраторной нужен "+" на катушку и на клапан карба. радиатор и патрубки тоже подойдут, опять же радиатор может быть большего или меньшего размера в зависимости от конкретного двигателя.
А свечи накаливания воздухом дышат? B)
ну как бы меняем дизель на бензин. если же в обратную сторону, то не затруднит уж наверняка кинуть провод на свечи, реле разгрузочное поставить и кнопку в салон вывести(все эти некогда работающие фишки тира включение свечей накала при открывании двери, продолжительность их работы в зависимости от температуры двигателя и тп. остались у единиц, ибо выход из строя реле свечей накала обычно приводит к установке кнопки, ибо ценник реле несколько неадекватен)
Хз никогда не видел в своих авто таких кнопок.
, ключ повернул, свечи свое отработали и заводи, но это когда ниже -5 , обычно ничего не жду онивсе и так заводятся. Реальный толк от свечей, это ниже -5
Самое интересное, когда сам менял, все другое, баки, подвески, подрамники, выхлоп, кпп, привода.
Даже моторные подушки разные, но все можно поставить как ты говоришь, но это голимый колхоз, а по заводу надо все менять, я даже тахометр менял.
Из пробирки вытаскивал, еще иммобилайзер штатный привязать к другому блоку управления.
Не все так легко и быстро
Вы сначала взгляните у топикстартера какой автомобиль, а потом говорите при иммобилайзеры. подушки разные? тоже интересно, если брать в расчет гольфы(джеты) 2-3, пассаты 3-4, венто, и не принимать во внимание мотор VR6, то крепления двигателя на них абсолютно одинаковые, на все тех же 3х подушках,(на 1,3 передняя и задняя моторные подушки другие, и крепления на подрамнике и подмоторной балке под эти подушки иные, но съемные, так что сам подрамник можно не менять) так же на мощные и вибронагруженные моторы с какого то времени стали ставить переднюю опору гидравлическую, заднюю гидравлическую опору имеют авто с двигателями KR 2A 9A. привода опять же зависят от мощности движка. тахометры на бензине и дизеле действительно абсолютно разные, но у человеку думаю не составит труда заменить приборку. если есть разница в лампе указателей поворота(стрелки сверху, стрелки снизу или одна лампа) то придется и косу приборки переставить, или продублировать на фишке провод
Я переставлял на ауди 80, машина начала делаться во времена пассат в3, можно конечно сказать что ауди более прогрессивные всегда, но с пассат в4 все тоже самое чтобы сделать прям как завод , переделок будет много
А точки креплений, да, одинаковы
Короче ничё там не подойдёт, кроме рычагов подвески, бачка омывателя и рулевой рейки.
Особенно странно звучит одинаковые кпп, одинаковый выпуск, и одинаковая система охлаждения.
Начнем с того что на Ауди продольное расположение движка. По поводу одинаковости КПП, думаю человек не будет искать другую КПП только потому что у его на одной передаче будет отличаться передаточное число, или же, что еще интереснее, все параметры КПП будут идентичны, но вот блин упрется, мол буквы разные. летом брату на гольф 2 меняли 1,3 движок на 1,8 RP от пассата, вместе с кпп(и кулисой конечно), от универсала(главная пара кпп рассчитана на большую тягу, а 5 передача не на скорость, а на экономичность на крейсерской скорости, поэтому от 4 отличается слабо ). выхлоп поставили от моего г2 JR на время, все встало абсолютно без переделок. громковато, потому что, как я уже писал, пламягасителя нет. позже этот участок выхлопа заменили на родной. радиатор остался от 1,3(ой-ли! не подходит же!)перегревов не наблюдается, все работает штатно. можно радиатор и от 2e засунуть, самый здоровенный, с двумя вентиляторами, раз уж мучают предрассудки по перегреву.
Божешки! Нельзя использовать кузов от автомобиля с дизельным мотором для установки бензинового! Там же в вин номере написано, что это для дизельного двигателя кузов!
И что что у ауди продольный мотор?
Меняя на ауди бенз на дизель, менял все.
Мотор, кпп, впуск выпуск, стойки, проводку
Педаль газа, бак, привода, тахометр
Даже нижний пластик мотора, разный.
Не говоря о таких казалось бы мелочах как топлипроводы.
Бампера, и те отличались.
Какие параметры будут идентичны на "дизельной" и "бензиновой" КПП??? Ты с дуба рухнул?
Радиатор тоже надо смотреть, что бы патрубки одинаково входили-выходили.
Поверь, там сттолько просто тупо неподходящего друг другу может оказаться.
Проводка - это вообще отдельная история.
