Фил-2000
- ВоМКАДье
GreenDers написал(а):Не удивлен
Сопротивление двух метров медного провода сечением 2 мм примерно 43 мОм, не может он так влиять на показатели, а если бы влиял, то при температуре ОЖ до 50* Эбу тоже показывал завышенные температуры.
Очень давно, когда был еще не опытен в вопросах вагов, только взял машину, пришлось менять датчик. Поехал в Кунцево, купил типа с родным партнамбером и жёлтым, как положено, кольцом. Приехал домой, воткнул - а у него сопротивление в 2 раза меньше на прогретом. Врезал подстроечные резисторы в цепи, пока не разобрался с этим вопросом - катался с резисторами, потом купил ещё один датчик, с нормальными параметрами, вернул всё обратно.
Но это так, лирика, к твоему случаю отношения не имеет, вроде.
Попробуй с Вернетом, деньги небольшие, потом расскажешь.
