Двигатель 1,8T 20V AWC жрет выпускной распредвал
ARH написал(а):
Всех с праздником, всего наилучшего !!!
Ну вы тут и понаписали...
завтра постараюсь на все ответить и с картинками, и с доводами, нет уже сил совсем
Машину сделал, летает????
да не, техосмотр 1-го марта заканчивается, надо выжать максимум выгоды из этого техосмотра (и налога на дороги)
посоветуйте товарищу где найти мотор, ибо поперечный 1,8т это большая редкость
да не редкость, и зачем поперечный? любой после 2000 года как оказалось (но поршни разные в Т и не Т), головы вообще все одинаковые 96-2010 года , распредвалы разные только турбовые и атмосферные.
И зачем мотор? Вот голова например APU 1 в 1 как моя, (кроме натяжителя возможно)
но похоже там немного клапанов гнутых, не звонил еще, "Без косяков " головы начинаются от 150$, что в принципе вообще лояльно. А моторы начинаются от 450$, так что смысл мотор менять не было изначально, если помните, то блок с поршнями я за 80$ покупал
Поперечный чтобы просто поставить и поехать, ну масло поменять
Надо как-то определиться наверное. Если он редкий, то можно и подвинуться и уж перекинуть навеску.
А так с октавий этих моторов еще полно осталось
Да дофига от А3 моторов в минске, для тех, кому поддон откручивать лень, но цель же не в этом, надо сделать как-то и дешево и хорошо... А по такой логике если надо машину менять, а не мотор, многие кстати так и делают.
Дешево и хорошо не получится. Это не 2 литровый 8вэ
Ты ездишь без лямбды.
При любых косяках с топливом / дмрв есть риск гонять на бедной смеси и если зимой еще ладно, подумаешь горячка и коллектор треснут, то в жару это заканчивается обычно вот так
ты мне это уже говорил, и я тебя слышал, я помню, egt вы там вроде это называли, про бедную смесь и температуру вроде слышал раньше, и в частности поэтому не душил газ, но факт что сейчас 200 тыс проехал без лямбд... а вот седла просели - очень вполне возможно из-за того что ты говоришь.
Дешево и хорошо - не так выразился, максимально компромиссно между качеством и ценой.
Газовое 4го поколения digitronic, но самое древнее.
Так а с чего уверенность, что на газу на ходу не беднит смесь ?
Каким образом ваш диджитроник имеет какое-либо понимание про качество сгорания смеси, если лямда-зонда нет ?
Если полно, то бери целый мотор
ЭМ.. МММ коллектор не потрескался :) но поршни в моем старом блоке болтались кстати вокруг шатуна так нефигово, тоже юбки подогнуты скорее всего.
диджитроник никак и не должен был бы, этот девайс тупо добавляет в % время впрыска к данным от бензомозга о впрыске, беря данные прямо с проводов каждой форсунки и открывет на это же время + % газовые форсунки. Ну и этот процент берется из таблицы в зависимости от нагрузки на двыг, обороты, температуру того то и того то, но это в новых ГБО мозгах, у меня тупо от одной характеристики - нагрузка (оно же время открытия бенз форсунки получается по теории ГБОшников)
но вопрос правиьный, - просто это должен делать бензомозг, а газомозг прибавляет свои %
и как бензомозг без лямбд корректирует смесь - для меня загадка, но смысл, когда в настройках газа обогащаешь газ (вот этот % увеличиваешь) на холостых, он уменьшает время открытия бенз форсунки и наоборот (КАК?!!!, лямбд же нету, есть наверно другие способы понять мозгу качество смеси, но че-то я в недоумении как) . На остальных режимах не могу сказать, но настраивали всегда этот % пересчета во время езды просто по ощущениям лучшего разгона, что я считаю однозначно говорит об оптимальной смеси.
Доберусь я кч до лямбд, но чуть попозже, я уже почти заказал на алиэкспресссе широкую лямбду в конце января, но тут сцепление сдохло, вазовский 2й лямбда не прокатил, я уже немало денег на эти лямбды выкинул, толку от них 0, а денег стоят как блок или голова
Сравнивал головы мою и АДР в эльзе, вычитал только что тему , про которую говорил MSTRKRFT:
Так что пиление клапанов точно отменяется.
Заказал голову АДР, которую только что собирались утиль сдать, ничего от них не добился по телефону и по вайберу о ее состоянии, но 25$ - цена уже даже дешевле 8 самых дешовых гидриков меня успокаивает, в четверг приедет, если что могу посмотреть в Витебске на точке и отказаться.
Лезут в голову самые тупые мысли по высверливании из донора седел и вставки в свою голову, есть такие темы в интернете, вроде работает... Но очень этого делать не хочется, очень большой шанс накосячить... Ну вскрытие и штангельциркуль должны будут показать направление решения.
А с MSTRKRFTа я очередной раз офигеваю в хорошем смысле слова, 3 поста в теме, и все 1000% по делу
там где нужно пилить, натрия нет.
просто пилить нужно не на глаз,а на станке. чтобы не было перекоса.
прогар поршня больше смахивает на антифриз в цилиндре,чем на бедную смесь.
QUOTE (ARH @ Feb 23 2018, 00:02)
...про пружинку, я писал выше, она не всегда работает, не на всем ходу плунжерной пары, а в самом конце, заметь, на рисунках ее вообще нету...
А может ,всё-таки, посмотришь свой рисунок внимательнее и приведёшь пояснительную записку к нему ?
Да, сорри че-то я затупил, искал вторую пружинку глазами сверху, а они обе снизу (та, что шарик прижимает, и та, что плунжерную пару растягивает)
А мне больше напоминают историю про кованные поршни с неправильным тепловым зазором, хотя проблема, когда поршень греется слишком быстро (быстрее блока) - вызовет такое же закусывание, так что бедная смесь и высокая температура выхлопа вроде тоже подходит для этих
последствий.
последствий.
больше страдают гнезда клапанов. Особенно если еще и хода (зазора) гидрика не хватает.
Это я уже понял, но для моего случая достаточно было езды на газе, там же тоже выхлоп горячее даже на нормальной смеси
Я газ и имел ввиду. На безкомпенсаторных головках спецом ставил зазоры не менее 0.5мм.иначе седла моментом просаживались
Вытекший поршень со стороны выпуска на 1.8Т это типичная егт. егт - это езда на бедной смеси обычно
никак
считает по куче карт и коррекций по дз, дмрв, дтож итд итп
и пока все эти датчики исправны, выдают правильную инфу и все железо стоковое, все будет работать без проблем
моя первая машина была 85 г, паасат б2 с шайбами, на газу, проблема, симптомы была как то такая же, недавно вспомнил, отрегулировали зазоры- просто полетела, но через лет 5, не знаю сколько тыщ, прогорели клапана, поменяли на мотор с гидриками. До недавнего момента считал, что моторов с гидриками эта проблема не касается. Насчет горячего выхлопа, что скажете по поводу 1.9 TDI с насоос-форсунками? тоже горячий выхлоп и как следствие быстрый износ седел? Проблема та же ведь судя по последствиям? Я пытался написать что-то меняющим распредвалы и гидрики, они меня игнорят. С другой стороны, если б проблема была та же, то после замены гидриков и РВ они бы получили недозакрытый клапан и отсутствие компрессии.
ну так если мозх гбо ориентируется типо на нагрузку, а что и как там на выходе сгорает им неведомо ...
