Загорается лампочка и пищит зуммер давления масла
  • Автор темы Azer
  • Ответы 128
  • Просмотры 36К
Закрывать отверстие я небуду. Двигатель до этого ведь работал. Завтра сниму вкладыши проверю я их менял летом но все равно гляну. Как вы думаете менять вкладыши пром вала или ненадо? Люфта на нем нет.
Azer написал(а):
.... на пром вале люфта нет чуть чуть перемешается вперед и назад. ....
1...Ты полностью вынул пром/вал и потом осмотрел втулки. ?
2...Или просто подёргал вал в радиальном направлении(на предмет люфта) ?
Если п.2 - то "до лампочки" такая проверка.
Кусочек бабита (площадью с ноготь мизинца) - может выпасть в поддон, а льфта вала не будет ВООБЩЕ.
Предмет геометрия, центровка окружности по трём точкам.
Давление масла , если выпадет такой "ноготок" баббита - будет сливаться в поддон.....
сегодня буду вытаскивать пром вал. подскажите как снять шкив пром вала.
Болт открути, мне даже съёмник не потребовался двумя отвёртками подцепил и он сошёл.
Не потеряй шпонку!
ну-ну... B)
"Зарекалась свинья в грязь не лезть"
(с) народная мудрость
Открыл вкладыши шатуна и каленвала все в норме шейки каленвал тоже в норме.
Чем и как мерил ? Цифры огласи !!!
Наверное, по блеску, или присутствием медьного цвета :) .
Здравствуйте после замены втулок промвала проездил 200км обратно начел срабатывать зумер. от 20 до 25 оборотов.
Давление манометром мерял? Какое?
Если давление ниже, чем положено, все вкладыши в норме, и распред в пастели не болтается - пробуй маслонасос менять. Других причин там нету.
Если же с давлением проблем нет - меняй датчик.
давление 1.6 при оборотах 20.
1.6 это конечно мало,на холостых должно быть такое.Зделать замеры в двух точках,тогда будет ясней где искать причину.
Это мало совсем. У меня двиг после замены вкладышей прошел уже поболе 150-и тыс., и то 2 очка на 2000 об/мин выдаёт. Дело не в датчике, у тебя давление или где-то теряется, или насос его не выдаёт.
popov2 написал(а):
распредвал может блтаться.
Дык, а я о чем написал?.. :LOL:
...если... все вкладыши в норме, и распред в пастели не болтается...
Если дальше искать причину лень, попробуй как Волгоградец, заделать отверстие в головке под распредвалом, где должна быть средняя опора, но её - нет. Хоть на пол очка, но должно подняться.... На какое-то время хватит, а ещё если упадёт - будешь тогда плотно разбираться.
вкладыши коренные и шатуные менял. вал в норме все стандартное. втулки промвала менял. нсос только китай есть. чем можно заделать дыру?
popov2 написал(а):
запаяй.
Высота шестерен маслонасоса?
высату незнаю. китай завтра измерю. а то что стойт незнаю. чем запоять аргоном?
Припоем,там в голову заресован бронзовый жиклер.
Шестерни должны быть 34 мм.
