ADR 1,8 125 лс. троит, что-то не то с первым целиндром Passat B5 1998 ADR 1,8 125л.с
kalifornia написал(а):
Масло не жрет,тосол не уходит и стоит ли подымать шум из-за 5 минут троения двигателя.
Пускай дальше себе работает.
У каждой машины свои особености.
не знаю как всем, но мне такие особенности неприемлемы.
к тому же катализатор заливает бензином уже один сменил, ещё один менять это не очень хорошо.
Вы все пишите только для себя? На остальных наплевать? Ни одного упоминания модели мотора ни в названии, ни в теме нет. И как это будет искать поиск, если у кого-то вылезет эта же беда? :rtfm:
Неужели появился первый город в России где проверяют Евро-3 :) :unknw: :LOL:
Dima012 написал(а):
.... И как это будет искать поиск, если у кого-то вылезет эта же беда? :rtfm:
Дима,за такие вопросы в мою бытность модером личку админа завалили жалобами.
Мне не насрать, как всем остальным,
я вообще считаю, что надо полностью запрещать эксплуатация авто без катализаторов. Жаль конечно что техосмотр это просто фикция, такое убогое государство у нас.
ignat написал(а):
езжай в америку, там всё хорошо
уже жду документы :(
жаль конечно что надо переезжать но ничего не поделаешь.
Дополнение.
большой шприц 4 штуки заказал в аптеке буду ждать, больше нечем измерить сколько распыляет форсунки.
на выходных ковырялся с машиной и кое что определил
Первых два цилиндра если отключать по одной форсунки то мотор троит
а если отключать на 3 или 4 то мотор просто колбасит.
тоесть 1 и 2 цилиндр как -то странно работают, тоесть при отключениях форсунок на этих цилиндрах как бы ничего не меняет.
а можешь записать звук прокрутки стартера?в такой последовательности.
1.при первом пуске . отключить форсунки и десять сек.прокрутить стартером.
2.заводишь-как начнет троить глушишь-быстро откл. либо форсунки либо катушки(в общем чтобы не заводился ) и секунд десять покрутить стартером.
Отключать все фосунки или первые две?
все.
у тебя в первом цилиндре пропадает компрессия и во втором подхрамывает.
при первом пуске была во всех.
возможно заклинил редукционный клапан и давлением приоткрывает клапана.
Какой редукционный клапан?
и где он находиться?
кстати мне мерили компрессию на горячий мотор сказали все в норме
13 атмосфер.
А на холодную компрессию измеряют?
в масляном насосе. нужно померить давление масла на холодном.
ок.
хорошо поеду в сервис для этой проверки.
Компрессию в цилиндрах на холодную мерить надо?
13 атмосфер.
а толку!на горячую ведь все работает.
если хочешь убедится,то действия такие же как при съемке видео.
и лучше как писал выше.первый раз до первого запуска.
заводишь,начинает троить.быстренько выкручиваешь свечи и меряешь.
можно только в первом и втором цил.(форсы отключить)
давление нужно мерить в гараже при первом пуске.
спасибо, как замерю напишу обязательно.
на следующей неделе записался в сервис.
