Rebus77
- Рязань
- VW Passat B4,94г, ABS 1.8i mono-motronic; AUDI A6(C4), 95г, ABK Digifant
2 gvg Сначала опорному напряжению не придавал значение (писал про него в скобках) Щас думаю, дай посмотрю поподробней. Оказывается про него на форумах такие споры идут)))) Никто точно не знает, теоретиков много)) Многие полную чушь пишут.
Я думаю так. На входе мозгов стоит компаратор. На одном из его выводов формируется опорное, 0.45 ( в инете есть инфа, что у других производителей авто оно может быть другим..) На этом выводе оно всегда постоянно. На другом выводе, где висит ЛЗ оно тоже формируется те же 0.45, например, двумя резисторами, но высокомными. Или "передаётся" через высокоомный вход компаратора инв и неинв.
Зачем это сделано? Допустим оборвался сигнальный провод от ЛЗ. Тогда на этом проводе могут наводиться разные напряжения. Мозги могут интерпретировать как сигнал от ЛЗ. Так же, имея потенциал на этом проводе можно определять мозгам наличие самого датчика, КЗ на массу....
Ну и опорное напряжение на компараторе нужно, чтобы правильно считать лямбду. То что ниже 0.45 считается бедной смесью, выше богатой. Исходя из этого не важен размах напряжения на ЛЗ. Но с уменьшением размаха, как правило затягиваются фронты. А вот это уже важно.
И да, от вас был вопрос. Без опорного (ИМХО) с ЛЗ будет то же напряжение от 0 до 1 вольта (это в идеале), т.е. минусов никаких не будет.
