Фланец-тройник
  • Автор темы Cherry Fox
  • Ответы 103
  • Просмотры 32К
Андрей VW Passat B3 написал(а):
Литр масла, антифриза, каплю тормозной на доливку в авто аналогично не держите ?
масло не вожу, зачем? расход 600-800 гр на 10000 км. антифриз то же не к чему. тормозуху то же. отремонтируй свою машину и тебе это будет не нужно.
+100
баллонник, домкрат и 1.5л бутылка воды
а с чего сделан вывод, что при наличии в багажнике 1л. масла, 1л. антифриза и 0.25л. тормозухи авто неиспрАвно ?
Наличие буксировочного троса тогда тоже можно считать неисправностью ....
да купи ты этих китайских пластмасюлек три штучки: один поставил два в багажник кинь и хАй валяюцца на случай взрыва ...... o_O
И ведро антифриза в придачу не забудь :LOL: ... Нет уж, лучше один раз поменять на дюраль и забыть эту тему на всегда
господа коллеги. Жду совета. Тоже смотрю подтекает тройник. Недавно причем. Года два назад менял Сейчас грешу на мороз. Ну типа от мороза дубеет и при езде от вибрации трещинки. Собираюсь менять Счас -10,днем мороз трохи менше будет. Может подождать когда потеплеет а потом менять или без разницы? .,тройник куплен,написано не на нем а на упаковке что сделано в Германии. torpan. Дюралевых в продаже не нашел.говорят их и нет,это типа в более ранних моделях были.
Е
Е
Есть вчера в магазине смотрел.. и на один и на два датчика цена 250 руб... Изготовитель китай фирма WXQP.. качество получше Топрана (тоже китай кстати, немцы только упаковщики)
Подгони мне алюминиевый.
Е
Могилев и Кустанайская область не особо граничат ...
Дюралевый. Мы же говорили в личке.. Потом ты пропал куда то.... Дочь на Новогодние приезжала. Можно было с ней до Челябы переправить
снял сегодня тройникй, благо мороз откинулся. Просто взял бутылку и сняв нижний шланг бачка вылил литра два,
Принес в тепло,крутил-вертел,снял датчик с заглушкой...чет так и не нашел трещины. Правда посадочная часть какаято эллипсообразная стала, резинка как водится плоская,герметик пленкой оторвался без пооблем. Грешу на потерю со временем плоскости косания и нарушения герметика от мороза. Согласен с прозвучавшим тут замечанием что на 4 болта было б надежнее или дюраль.
Неспеша поставлю новый но такой же.. Придется таки нейкага герметика поискать,бо резиночка с плоскости гдето на мм полтора выступает,не больше.
Ну ты и нашел мороз(-13 :LOL: ),а как же люди за Уралом тогда ездят :punish:
земляк, какОй герметик ?
ОригинАльное резиновое уплотнительное колечко (№037121687, 1,5 $) и простой китайский тройничёк.
И ничего в течении 1-1,5 года тОчно не течёт.
Самое главное - не затягивать от души! Плотно, но чтобы не треснул пластик. А если треснул - немедленно душить жабу и менять на новый.
спасибо что отреагировали.а то написал про то как ремонтировал всю СО (масло в стстеме охлаждения) чет никого не вдохновило,хотя для меня это была целая эпопея.
Кстати насчет тройника....сегодня присмотрелся повнимательнее на высохшем уже тройнике и увидел таки трещину акурат по дыркам для крепления болтов.Нет.сильно не затягивал., нет,1-1.5 года маловато будет. Насчет резинки не знаю...купил вставленную уже в тройник topran недорогую, в,а чем они отличаются...если оригинальная толще пойду и куплю,а так...по моему они все одинаковые. Оригинальные это значит сделанные в Германии... а счас всё из китаёзии...И чем плох герметик? Малый фланец что с боку стоит менял и ставил на черный герметик.уже года два стоит .
Снял вчера попутно клапан вентиляции картера и тот сдвоенный патрубок к нему. Подтраивало на холостых. Дергался движок. Патрубок рваный и клапан с порваной мембраной. Клапан не менялся с нови,немецкий еще стоял. Пойду искать сегодня,может на б/у -шку зайти поискать. Бо в магазине никто не торгует а токмо поз заказ. Эти хлопцы с б/у-шки обнаглели вкорень, берут за корявое изделие почти как за новое,"оригинальное,немецкое",.типа B) "А кому счас легко" :santa:
Просто машиненочка оказалась не находу и придеться пешочком по каше брындать.
Летом обращу внимание на падушки движка. Может вибрация помогла сократить срок тройничку.
Кстати благодоря тутошним спецам узнал так точно название своего движка по вин- коду. :rtfm: Оказалось у меня самый последний а значит самый крутой вариант AGG.Simos :yahoo:. После него перешли на Фольксваген Пассат Б5. А то я 4 года думал у меня 2Е.
оригинальную - это от VW. Номерок тебе указали, в экзисте закажи такое колечко, или если в Могилеве есть Атлант-М, то у них. Приедет - пожмякай руками оригинальную и topran. Разница чувствуется даже наощупь: оригинальная действительно резиновая, упругая, а topran - как пластиковая ...
больше и не надо. Там давление всего 1,5 атм. Прилегание тройника должно быть плотное к головке, если поставишь резинку толще или тройник не притянешь и его опять поведет, или начнешь давить с дури и даст микротрещину..
о как. А я наоборот потолще нашел,а то поставленный в топране какой то тонкий кажется.Даж в канавке видно что не всю канавку занял. Но главное нашел потолще и на цвет более матовый,больше на резину похож,не блестит аки пласмассовый. А пережать там не получицца,бо втулки в отверстиях.
Пока вожкался снимать утекло антифриза немного,вот думаю водицей потом долить или антифриз покупать 1л...навскидку вытекло грамм 250.
Ставить новое кольцо на старый тройник - бесполезное занятие,хватает на 2-3 дня,а то и сразу бежит.
Ну не 2-3 дня, вот лично ставил на старый тройник новое кольцо, отъездил с июля до декабря 2015. Ни сопливило, но пришлось заменить тройник т.к сосок обратки отломился при снятии крышки трамблера! o_O
