Ремонт тандемного насоса, для тех у кого плохой холодный запуск двигателя
  • Автор темы DFSA
  • Ответы 380
  • Просмотры 253К
повторюсь.обуждается вот это тандем и его клоны
part № 038 145 209 от A до Q
и его клоны.
Визуально легко определить износ насоса? Под рукой нету манометра с переходником чтоб определить давление. Вкратце; - плохо заводится после стоянки длительностью 4-5 часов и более, а если оставить машину мордой вверх то еще быстрей. :mad:
подскажите пожалуйста номер ремкомплекта для тандемника 1.9тди. не могу найти. у меня была такая беда при холодном пуске запускался не сразу. а вчера на холостых заколбасило и задымил на оборотах нормально. я его заглушил на теплый мотор заводился но с таким трудом как солярки не хватает. а на холодную вобще не заводится. думаю можа тендемник не качает. может пружинки выносилися. подскажите дайте умный совет. у меня вот ентот тандемник стоит 038 145 209
"подскажите пожалуйста номер ремкомплекта для тандемника 1.9тди"
если не ошибаюсь в этой теме на третьей странице есть две ссылки.Там ремкомплекты на все разновидности тандемников,в том числе и на ваш.
"думаю можа тендемник не качает. может пружинки выносилися. подскажите дайте умный совет. у меня вот ентот тандемник стоит 038 145 209"
Вы всю тему внимательно прочитайте,на многие вопросы ответы найдете.Техника не любит когда над ней колдуют и гадают.Ваш тандемник от A до Q .
dleshiy написал(а):
А уменя проблема!!! В масле соляра Окуда не пойму....
Где-то уже описывал собственный способ опрессовки узла тандемник-форсунки.Не найдете,сообщите.Распишу еще раз.Солярка в масле это очень плохо.
"Визуально легко определить износ насоса?"
визуально полноценно оценить состояние тандемника почти не возможно.Собственно оценивать надо производительность а не подтеки и т.д.Можно сделать не сложный типа стенда для проверки производительности.Кусок железки с ровной поверхностью под тандемник и емкость с соляркой и манометрами.Собственно и есть стенд.
подскажи пожалуйста как заказать или хотябы зарегестрироватся чегото лазию па ентим сайтам и понять не могу.если естьномерок ентого рем комплекта буду оченьблагодарен. :wall:
спасибо буду пробовать а как они потома пересылают я скайп нашел.
нашел спасибо
это твой тандем 038 145 209 N
это прокладки.Надо выбирать.Там комплекты и по одной.экзист.
038 145 215
01107400
038 109 293 A
038 109 293
Здравствуйте!Помогите мне решить проблему с тандемным насосом двигатель 1900 AUY.Он течет со стороны крышечки,прикрепленной 5 винтами. Пробовал подтягивать винты,результат нулевой.Что это может быть или как это вылечить????Заранее спасибо за помощь))))))))))
Помню была тема именно про течь из под этой крышки. Пробовали люди разные средства, но положительный и продолжительный результат был от клея-герметика для стекол, тонким слоем, чуть подсохнуть и закрутить.
буквально три сообщения до вашего давал ссылку на интернет магазин где продают полноценные ремкомплекты под тандемники,в том числе и под крышку.Вы хоть темы читайте.На пять страниц тандемник уже расписали.
разобрал я тандемник вот фотки как я понимаю пружинки целы но есть подозрения что из под крышки давило солярку и выроботка какая то есть.
пружины надо смотреть под увеличением.Под крышку в полном наборе прокладка есть.Ссылка вверху.Выработка это плохо.Качать конечно будет но важен именно момент набора давления при запуске.А вот с этим как раз и будет проблема.Хочется чтоб с пол тыка заводился а не с третьего раза.
заказал я набор прокладок к четвергу должны приползти.пружинки без износа даже черные и имеется чутка ржавчины.вы фотки мои видете.
Нет.Фоток не вижу.Пружинки целые это уже хорошо.Но яб и их поменял бы.Усталость металла штука прогрессирующая.Разваляться в самый не подходящий момент.Был тандемник в котором фрагменты развалившихся пружинок попали между статором и роторм.Тандемник на выброс.Задрались поверхности статора.
