Обзор распространенных схем KL-адаптеров Для самоделкиных
  • Автор темы Pasha@VR6
  • Ответы 61
  • Просмотры 105К
Купил набор Мастеркит NM 9213, спаял но подключиться к машине не получаеться. Пробовал с помощью программ VagTool и VagCom. Стоит моновпрыск Bosh Ma 1.2.1
Может кто подскажет в чем возможна проблема?
Насколько я помню (но я могу и ошибаться!) эти мозги категорически отказываются работать без L-Line. Если куплена старая версия NM9213 - то L-line там не работает вообще. По определению.
А если куплена новая версия (с оптроном) - то есть смысл попробовать сделать выходной каскад L-line на транзисторе KT815. Транзистора в оптроне PC817 может не хватать для того, чтобы обеспечить по линии L ток не менее 23mA.
Если работаешь с VAG-COM и VAG-COM, то L-Line должна управляться от 7-й ноги COM-порта.
Мастеркит молодцы, все-таки исправили схему.
У меня старая версия набора с РС817 работает нормально.
Alex 2E 91 написал(а):
Разьем черный, провода коричневый и красный!
И всётаки. Что с этим разъёмом делать? Можно с него снять какую нибудь информацию? Он же там не просто так. Неужели это просто +/-12в, хренли им там делать?
Фольксваген Пассат Б3 1992г.в., двигатель 2Е. У него даже лампочки "неисправность двигателя" НЕТ. Где можно какие нибудь коды посмотреть? В книжке написано замыкать красный провод на массу на 5 секунд. А мигания где смотреть? Может какой светодиод к коричневому проводку надо подключать, а? Или, если коричневый это масса, то красный с коричневым перемыкать, но что тогда будет мигать?
Люди знающие, откликнитесь!!! :yahoo:
Я тоже надеялся что наиду как сделать диагностику! А потом сделал иголки вместо щупов на тестер, прокалывал провода на датчиках и ездил смотрел прямо на ходу (если надо) как работают датчики. А опытные мастера говорят если ошибок нет а неисправность осталась делают тоже самое. На 2Е все проверяется! Не надо зацикливаться на диагностике через комп!
"Имя, сестра! Скажи мне ИМЯ!!! (с) "Три мушкетера".
Месяц выпуска какой? Диагностика на 2Е появилась с АВГУСТА 1992 года.
От него можно запитать диагностический прибор. Вот именно и только для этого он (черный разъем с фаской сверху) там и поставлен.
Поищи - как к некоторым книжкам прилагается компакт-диск с программами, так к этой книжке должен быть приложен мешочек с волшебной травой. Покуришь - и через некоторое время будешь наблюдать мигания. К машине при этом можно (и даже настоятельно рекомендую!) вообще не подходить. Вот автор этой твоей книжки - он явно задолбился, потому как с простой водовки такую ахинею не напишешь. :LOL:
:yahoo: Мигать будут искры в разъеме и горящие предохранители, естественно! Наблюдать картинку лучше в темноте...
Диагностика на (когда она есть) - только "быстрыми" кодами, т.е. только диагностическим оборудованием (VAG1551, VAG1552 или компьютер+адаптер+диагностическая программа).
Спасибо конечно за объяснения.
Но вот только про искры не надо выдумывать.
Раз там снизу "масса", то коротить нечему. Хить светодиод к "плюсу" подключи, хоть к "массе". Впрочем, это актуально и для варианта с "плюсом" на клеме. Это же азы элетрики. И предохранителям ни чего не будет.
Это я Вам как квалифицированный электрик-электронщик говорю. :hat:
Сам занимаюсь ремонтом кондиционеров, правда бытовых, т.е. НЕ автомобильнных.
Да, коротить нечему. Но есть кому...
Замыкать на массу-то Вы собрались не то, что снизу, а КРАСНЫЙ ПРОВОД!
Дальше надобно заметить, что при некоторых видах диагностики диагностический вывод в разъеме СЛЕДУЕТ замыкать на массу, и делается это ПРОСТОЙ ПЕРЕМЫЧКОЙ. Совершенно штатная операция. См., например, www.orlovdv.narod.ru/ABS.html
А теперь перечитайте свое письмо:
Где можно какие нибудь коды посмотреть? В книжке написано замыкать красный провод на массу на 5 секунд. А мигания где смотреть?... Или, если коричневый это масса, то красный с коричневым перемыкать, но что тогда будет мигать?
Как квалифицированный электрик-электронщик, Вы, КМК, должны понимать разницу между
"перемкнуть красный и коричневый провод" и
"включить между красным и коричневым проводом светодиод с балластным резистором".
Нет?
Смею утверждать, что при варианте "перемкнуть" будут искры. Если предохранитель еще жив.
Совершенствуйте искусство ставить вопросы и умение формулировать свои мысли - всегда пригодится.
Это я Вам говорю как системный аналитик (одна из функций - постановщик задач; не квалифицированный, но со стажем в 5 лет). :hat:
А в некотором прошлом - квалифицированный монтажник-наладчик РЭА. :hat:
Собрал Мастеркит NM 9213, питание взял от прикуривателя, воткнул K-линию в разьем - заработало с первого раза VagCom 311.2-N.
Увидел только двигатель, ABS и immo.
Подушки не пробовал.
ГУР и кондиционер есть, но не увиделись. Коробка механическая тоже.
Как узнать, что должно видиться, и вытащить про это информацию ?
ну, спасибо... повеселил :lol2: :lol2: :lol2:
Зря смеешься, у вагкома есть кнопки для перечисленных выше устройств, только я думаю что они с мозгами/датчиками у более новых машин.
Читай подушки.
Если у тебя не клима, кондей не опрашивается.
ГУР без мозгов.
спасибо за содержательный ответ, я примерно так и думал
Далеко не валом.
На первый взгляд, только варианты СОМ, к нему USB-COM. Чистых USB нету.
AFAIK, новый софт через USB работает.
Господа!
Подскажите, как узнать потдерживает ли мой VW T4 1999 г/в 1,9 ТД ABL
OBD-2 по K-line или нет?
UA1CLS написал(а):
Подскажите, как узнать потдерживает ли мой VW T4 1999 г/в 1,9 ТД ABL OBD-2 по K-line или нет?
Философский вопрос: А зачем тебе нужен ответ? Что изменится от того, что ты ЭТО узнаешь? B)
Если я это узнаю, и ответ будет положительный то я смогу подключить КПК или сотовый телефон для диагностики неисправностей, а самое главное использовать КПК как маршрутный компьютер. ПО и устройство сопряжения без проблем!
K-Line - протокол низкого уровня ("железо"), OBD-II - высокого ("данные").
Если у тебя есть k-Line, и если ты возьмешь программу, которая диагностирует VAGовские машины по K-Line, то тебе, по идее, должно быть пофигу, что там у тебя за "высокий" протокол(OBD-II или KWP1281). Софт с машиной договорится.
Судя по этой ссылке,
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/appl...nsporterev.html
k-line у тебя есть, а протокол у тебя - KWP1281
