Не работает климат Вдруг перестал рабтотать климат-контроль
ну вот а ты боялся. а дырка где нашлась?
fininject написал(а):
а у меня тэст почему то не сработал :( ошибки не показывает, хотя они там есть. после "авто" жать "экон"+ крсную(темп +")? так сделал и ничего... :wall:
у тебя, не так. пробуй рециркуляцию + эконом
Да уж найдут чай дырку то!В субботу записался на утро! поеду :unsure:
Adrian спасибо. Рециркуляция+ Экон сработала :good: :drinks:
А что значит 318 ошибка?
много полезного, но в упор не нашёл ответа по ошибке 318
Всем привет!Новости для меня всё хуже и хуже!Дырка оказалась в радиаторе в таком месте где варить в сервисе отказались под железной боковой окантовкой!То есть замена радиатора 2700р!Полный пипец
у самого, была проблема один в один, на прошлой неделе решил ее.
можно было разобрать и заварить, заварка одной соты 250 рублей, обычно их выходит под железкой из строя 3-5 + собрать все обратно, через резину.
но таким починкам, я не особо доверяю, купил новый радиатор.
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=137570
радиатор 4800 руб, заправка 1600 руб.
и еще скажу тебе, это не самый плохой вариант, бывают такие утечки мизерные, которые нельзя обнаружить. люди с ними жарятся очень долго.
Тоже самое у меня. При включении зажигания моргает табло климы сек 10. Проведя диагностику на табло появилось: 318 00
Кондиционер не работает, воздух поступает нехолодный, а в жару совсем теплый. Обороты при включении климы не меняются. Помогите расшифровать; по ссылке выше не нашел именно этой ошибки.
VAG код -- Дисплей климата -- Источник ошибки
00281 119 Датчик скорости движения-G68
00532 214 Напряжение электропитания
00538 21A Опорное напряжение
01296 510 Датчик температуры центрального дефлектора-G191
01297 511 Датчик температуры дефлектора пространства для ног-G192
00779 30B Датчик температуры наружного воздуха-G17
00785 311 Датчик температуры передней панели-G56
00787 313 Датчик температуры канала забора приточного воздуха-G89
00792 318 Датчик давления в контуре климатической установки-F129
00796 31C Вентилятор датчика температуры-V42
00797 31D Фотодатчик интенсивности солнечного излучения-G107
00818 332 Датчик температуры на выходе испарителя-G263
00819 333 Датчик высокого давления-G65
00898 382 Подача управляющего сигнала на компрессор кондиционера
01271 4F7 Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
01272 4F8 Исполнительный электродвигатель центральной заслонки-V70
01273 4F9 Приточный вентилятор-V2
01274 4FA Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
01206 4B6 Нет сигнала для отсчета времени "зажигание выключено"
00603 25B Исполнительный электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
01582 62E Сигнал температуры охлаждающей жидкости
01336 538 Шина данных-комфорт
01341 53D Блок управления комбинации приборов на шине CAN-комфорт-J285
01299 513 Диагностический интерфейс шин данных-J533
01198 4AE - Шина данных-комфорт: неправильная версия ПО
01044 414 Неправильно кодирован блок управления
01087 43F Не выполнены базовые установки
нет 444 Ошибок не обнаружено
Спс за помощь. Но тут возникает вопрос: где этот датчик находится? И правильно ли то, что при его поломке вся система бездействует? Если просто надо поменять датчик, то я еще легко отделался. Ведь при других неисправностях, диагностика показала бы еще ошибки?
на трубках, в подкапотном пространстве, на пассате B4 практически где трубка входит в моторный щиток и далее уходит в салон, он вкручен в трубку, на нем разьем на 3 или 4 провода.
верно, НО датчик давления еще может выдавать ошибку если скакануло высокое давление и ему пришлось выключить систему кондиционирования. Т.е. возможно после замены датчика, проблема возобновится и надо будет устранят причины высокого давления.
при глобальных да, но как я писал может быть механика, которая не читается.
А как мне узнать в чем именно неисправность в датчике или в давлении? Может надо замкнуть контакт на фишке или еще что? Датчик я вроде бы нашел, он стоит на трубке возле входа в салон, у правого ланжерона.
Люди помогите плиз. Как определить неисправен датчик или с давлением проблемы? И тот ли это датчик(318 Датчик давления в контуре климатической установки-F129), что на фото?
Поставил новый радиатор(Termal) !Заправил! Всё ОКККККККККККККККККК ХОЛОДДДДДДДД
Как долго отходил этот радиатор? Тоже стоит вопрос с кондером, не знаю, какую фирму взять - Термал самый дешевый, но вдруг он потечет через год?
Добрый день,
такая проблема- климат работает только когда машина движется. Если стою на светофорах или в пробке климат перестает работать. Как начинаю движение, через некоторое время климат вклчается. Нахожусь в Италии и местным умельцам легче сказать чтоб поменять все. Проблемы с климатом были и раньше. Брал машину с нуля, но вот с климатом не заладилось. Дважды менял термостат по гарантии. Но тогда климат вообще не работал. Может кто что посоветует. Спасибо
