Фотоотчет Активация функции дневного света в ПТФ VW Golf 5 и др. платформа A5 фотоотчет
Если в машине Golf пятого поколения и всех последующих моделей VAG имеются штатные ПТФ, то можно при помощи диагностики запрограммировать их как дневной свет и даже настроить яркость свечения в этом режиме.
ПТФ включаются автоматически на заведенном двигателе и опущеном ручном тормозе. Если ручной тормоз поднять, то ПТФ выключаются. Так же при включении габаритного света или ближнего ПТФ выключаются и переходят в обычный режим работы при необходимости.
Эта функция программируется при помощи VCDS в блоке 9 блок бортовой электроники по следующим байтам и битам:
В 20 байте можно выставить яркость свечения ПТФ в этом режиме, Я поставил 35% это порядка 20Вт от номинала 55Вт.
Как в Golf 6 - 20Вт лампа функции дневного света.
Если в 17 байте не отмечать 4 бит, тогда функция дневного света будет выполняться включением ближнего света фар.
Вот как это выглядит на машине:
Яркость свечения на самом деле тусклее, чем на фото, слепить не будут.
Активировал сегодня на Плюсе дневной свет, все получилось как в лучших домах :good: круть, огромное спасибо ten70 :drinks:
А если на Гплюс 2008г.в. нет ПТФ, то можно ли регулировать яркость свечения ближнего в режиме дневного света?
5C на 3C в 20-м байте меняется но это изменение не сохраняется.
Должно работать.
Скорее всего что то не так делается.
После редактирования 16-ричного кода нужно щелкнуть мышкой по соседнему байту, чтобы исправление сохранилось.
После этого сохранять кодировку длинных кодов.
Спасибо, попробую.
Всё получилось. СПАСИБО.
Вопрос в догонку: какую минимальную мощность ближнего света (или ПТФ) в режиме ходовых огней можно активировать и какое значение для этого надо прописать в 20-м байте?
Себе выставил 23 что эквивалентно приблизительно 20 Вт как на Г6.
Делать меньше смысла нет.
Вопрос чисто познавательный. Ведь есть какая-то логика в установлении связи между значением 20 байта и мощностью, потребляемой лампами (кстати 20ВТ зто каждая или обе?) в режиме ходовых огней?
Конечно связь есть - МАТЕМАТИКА.. :LOL:
В длинном кодировании используется шестнацатиричное исчесление, поэтому приходится пользоваться простыми математическими вычислениями, чтобы мощность перевести в требуемый код.
20 Вт на лампочку...
Во блин-тема,уже на закооных основаниях так и надо ездить.
Подскажите плиз, а можно эту функцию включать на т5 васькой?
и как это сделать?
и как это сделать?
а меня наоборот интересует как на т5 можно отключить дневной свет. в наличии тоже вася есть....
А как войти в длинное кодирование? У меня VAG-COM v311.2 Шаран 2005г.
Активировал все работает! НО почему при переключении выключателя света из 0 в габариты, габариты не включаются(продолжает гореть ДРЛ), а включ. только если поднять ручник или вытянуть ключ или выключ. зажигание.
У кого как напишите плиз ...или где что подправить.
Использование ПТФ в качестве ДХО замечательная тема! Вопрос: Возможно ли это на Поло-седан?
Так что в новых машинах это можно включить или нет?
Видел сообщение AlexS_77 и AlexEkb что на новых нельзя.
Кто то еще пробовал?
итал, но не понял, можно ли на Фольксваген Гольф 5 запрограмировать включение дневного света, при запущеном двигателе?
А можно ли на Фольксваген Гольф 5 запрограммировать DRL через дальный свет (со снижением яркости процентов на 50 хотя бы)? Кто сталкивался?
А если после 9 байта все по нулям и нет опций активировать птф для дневного света? хотя машина гольф5 2004 года и в стоке птф стоят ?
а есть такая прога на русском языке???
Никак или менять блок бортовой сети 09 на более современный.
Подробнее написано здесь: https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=105027
Такой же вопрос интересует.
Кстати непонятно почему VW позволяет это для противотуманок делать вопрос. Рефлектор дальнего света больше для этого подходит.
И еще вопрос в догонку, почему при затянутом ручнике туманки в режиме ДХО продолжают светится (на приборке пиктограмка ручника загоратеся когда затягиваю)?
Авто - Леон 11 года.
