Alex555 написал(а):
			Ну когда включаю слышен щелчок и поднимаются обороты двигателя на холостых!
Ну вот видишь...
Уже хорошо...
Но пустую систему гонять не нужно...
А поэтому следуя дальше советам знатоков.....
Проверяешь датчик давления....
Только странно что он не выдаёт у тебя ошибку.
Его можно тупо выкрутить...
Т.е. - снимаешь фишку и выкручиваешь ключём... на 22 что ли.
посмотри - может он умер (закисла его головка) то чем он меряет давление.
Попробуй сделать тест со снятой фишкой.... не выкручивая датчик.
А вообще мне кажется - разгерметизация системы....
И фреон утёк.....
				aleksis написал(а):
			даже с пустой системой муфта будет включаться.
Именно так.
				Adrian написал(а):
			если ты про фреон, то при его отсутствии компрессор не работает и вываливаться соответствующая ошибка!
Здесь ты не прав.
Как компрессор определит что фреона нет ?
Или он есть.... а давление мало.
Датчик давления завис и показывает, что всё в норме....
Компрессор воспринимает от блока управления - "норма" и включается !
Элементарно... Ватсон.
Дёргаем датчик давления.... а вернее его фишку.
Долго компрессор не гонять ! Возможно система пуста !
