Решено Течь в салон VW Golf 4, Bora - водительское место решено!
  • Автор темы NS869
  • Ответы 15
  • Просмотры 34К
    vw golf 4
NS869
Москва
VW Golf 4 1.6 AKL 1999г
Хелло !
Машина Golf4.
Есть течь в салон на водительское место слевой стороны. Откуда течь - не ясно тк недавно все дренажные отверстия и левая сторона лобовухи и под ней было осмотрено - все чисто. Похоже из-за этого уже потеет приборка с внутренней стороны и возможно по этой же причине не горит свет салона и габариты дверей, обнуляется время при выключении зажигания и не мигает лампочка штатной сигналки - возможно это как то завязано на блоке комфорта и проводах от него т.к. где то тут читал что при похожей течи у людей гнили провода где то в том районе.
Было что то похожее у кого то и как лечить все это добро ???
Заранее благодарен за любую инфу. (люка нет...)
Бассейн под лобовым стеклом, где дворники живут надо спускать...
Может через уплотнитель двери течь. Может и по стеклу стекать в саму дверь, там вода попадает на динамик и стекает уже в салон.
Вообщем надо очень внимательно осматривать и ощупывать места на предмет течи
похоже что течет по пластиковой площадке для левой ноги слева от педального узла и возможно под ней сразу в обшивку и возможно где то еще за педальным узлом... это как то может влиять по электрике на свет салона, габариты дверей и тд ? блок комфорта завязан ?
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА !!!
Если есть течь в салон на Фольксваген Гольф 4 или Боре с левой стороны торпеды -
- снимаем дворники(откр 2 болта под колпачками дворников)
-снимаем пластик под ними (очень аккуратно, а то можно сломать - я сломал и теперь в поиске этой штуки) - снимать лучше с одной из сторон потихоньку и аккуратно потянув в сторону передка и вверх.
- далее откручиванием 3 болтов снимается механизм дворников и аккуратно без отсоединения электро вытаскивается и кладется в сторону.
-если все пространство под лобовой пластмаской не загажено всяким дерьмом - землей листьями палками и оба отверстия сливных слева и справа свободны, на всякий случай проверяем их открутив и отогнув подкрылок и убедившись что там тоже не осталось всякого ...увна, что было и у меня.
Соответсвенно вариант протечки остается только один - короб прикрученный к кузову через который идут провода в салон.
Он легко откручивается, прикручен 2мя какими то идиотскими болтами (фрицы могли бы на 4 болта посадить нормальных его) отщелкиваем несколько контактов разного цвета под коробом и далее сам короб и место крепления просушиваем, заливаем или залепливаем герметиком и в обратной последовательности ставим его обратно. После привинчивания короба можно еще промазать щели между ним и кузовом для надежности.
Протечки больше быть не должно! Время на все про все минут 20, макс полчаса если все легко снимится.
Очень странно, но перешерстив кучу форумов ни на одном не нашел инфы что у кого то текло через эту штуку.
PS если у кого то завалялись пластмаски под лобовуху на Фольксваген Гольф 4 - основная динная и 2 уголка - отпишите, заберу за недорого. Спасибо =))
Фигассе... как раз вчера обнаружил у себя такую же проблему. Аккурат слева под ногами лужа, причем после поезки под дождем газета положенная под коврик становится насквозь мокрой. Течет где-то над площадкой для ноги - определил по влажному войлоку шумки под панелью приборов. Предварительный диагноз такой же. Завтра вскрою дворники и обследую тот злосчастный короб! :mad: Автору респект, что не поленился описать проблему и решение. :hat: Нигде больше на форумах ничего не нашел!
Была абсолютно такая же фигня. Решил подобным образом + облил по периметру коробки пушечным салом
Течет по тросику открывания капота под механизмом дворников, снимать и чистить
У меня тоже была такая проблема. Появились дыры в нише под моторчиком стеклоочистителя. Эта ниша была покрыта какой-то мастикой, так вот она вся потрескалась и под неё попала вода. Визуально было все нормально, но когда ткнул отверткой - попал в салон. В итоге содрал всю мастику, нашел еще несколько слабых мест. Варить не стал - не удобно, зашпаклевал, загрунтовал, вместо мастики замазал всю поверхность специальным герметиком для швов, а сверху покрыл Кардоном.
была подобная проблема, вода попадала под ноги водителя. после осмотра оказалось что вода попадает в салон со стороны моторного отсека, там где возле блока ABS заходит жгут проводов из моторного отсека в салон через злосчастный уплотнитель в котором была дырка.
вода стекая по желобу в крыле попадает на чашку левой стойки, далее на жгут проводов и через дыру в уплотнителе в салон. проблему решил силиконовый герметик. сухо.
Привет друг у меня мокнет ковролин у водителя ближе к середине не могу найти откуда.не подскажешь где искать
Фантазер, посмотри на дату сообщения к которому обращаешься.
А что с ней не так? :unknw:
Просто уже короб промазал вместе с тросиком гарметиком.сливы прочистил с оюоих сторон фильтор салона проверил.а после дождя таже беда.
Вот и бросаюсь из крайности в крайность спрашиваю у всех подряд :(
Не обратил внимание но смеха мало!
Когда у самого беда случается наверное не смешно.
Лучше помоги если знаешь что делать. лобовик отпадает.люка нет.
