Горят лампы охлаждения и масла
  • Автор темы SElectron
  • Ответы 3
SElectron
РБ, Могилёв
VW Passat B3, RP, 91
Автомобиль SEAT Toledo 95 г.в. двигатель VW - RP. После запуска двигателя продолжают гореть лампы охлаждения и масла. Двигатель прогревается минут 8, сначала гаснет лампа масла, секунд через 10 гаснет лампа охлаждения (затем может снова ненадолго загореться но потом гаснет). На прогретом двигателе лампы гаснут. Подтёков масла нет, масло заменено. Есть подтеки фланца (тройника с датчиками), но в расширительном бачке доливаю воду до нормального уровня, завожу и лампы горят.
ВОПРОС: Является ли основная причина в неисправном фланце или может быть ещё что-нибудь? Буду благодарен Всем.
Я ноль в работе двигателя, но мне один один механик прав.он завел движок, который казалось безвозвратно угас, причина была в реле электрооборудования, так он одну релюшку вверх ногами поставил, при том сказав, что ее по другому и не вставить, так горели те самые датчики, я перевернул ее и все встало на свои места, а засомневался в ее правильном установление по пречине перевернытых цифр на ней
SElectron написал(а):
... в расширительном бачке доливаю воду до нормального уровня...
Может с воды на антифриз перейти или это жаргон ?
Да, в системе антифриз, но проблемы это не решает
