mikhail-1
на Фольксваген Туареге перестали работать поворот фар и негорят боковые огни для освещения обочины при повороте на табло мигает жёлтая лампочка что может быть и как с этим бороться
Контроль ламп накаливания
Холодный контроль
После включения зажигания через каждую из ламп четырежды пропускается импульс слабого тока длтельностью 500 мс. По величине этого тока блок управления бортовой сетью может определить неисправность лампы.
Горячий контроль
Включение ламп накаливания производится посредством полупроводниковых элементов, входящих в состав блока управления бортовой сетью. Эти элементы спосоны определить, имеет ли место перегрузка, короткое замыкание или обрыв цепи.
Регистрация неисправностей
При обнаружении дефекта в режиме холодного или горячего контроля производится соответствующая запись в память регистратора неисправностей, а также загорается сигнализатор неисправностей на комбинации приборов. При замене неисправной лампы запись в регистраторе неисправностей гасится, а сигнализатор выключается.
это надо в сервис а я далеко нахожусь от ближайшего сервиса
vw touareg3.2 2006г
санкт-петербург
mikhail-1 написал(а):правильно фары и не шевелятся может предохранитель какой до этого я менял лампочку габарита правую
