Шалит электростеклоподъемник
  • Автор темы nikki-fox
  • Ответы 4
nikki-fox
Брянск
VW T5 Caravelle 2004 г. AXD
VW Passat B4. 1994г. 2Е
При запуске двигателя или включении поворотов(фар, тормоза) правый стеклоподъемник сам опускается. А при запирании дверей он же автоматически не поднимается (стоит штатный "комфорт").
Помогите кто может. Он меня уже задолбал.
Спасибо.
Та же самая засада, но с левым задним. Вроде, на сырую погоду чаще. Опытным путём выяснено, что опускание происходит при замыкании зелёного провода в косе на массу. Я вскрывал коробку ЭСП, но ничего на глаз сдохшего не обнаружено. Даже запах в нем "родной". Размыкал зелёный провод в разъёме в двери - всё равно срабатывает.. Кнопки с ручек переставлял - тоже виг вам.Будет погода получше, перекину ЭСП местами с другой двери - будем искать виновника дальше. А пока я просто снял разъём с ЭСП до лучших времён.
А в гофру заглядывали между дверью и стойкой кузова?
Все излазил! Видимых повреждений не нашел?! Но есть мнение, что дело в блоке реле/предох.
Была подобная проблема, правое переднее окно открывалось и закрывалось только тогда когда само хотело. Накрылся блок управления эл.двигателя. Выкинул его нафиг. На время финансового кризиса провёл напрямую. Вручную работает, но про работу по команде ЦЗ можно забыть.
