Vanle
Привет всем. Вот и мой RP пасата 89 года начал творить чудеса. Заводится без проблем, холостые не гуляют, все вроде ок. Вот только проезжаю километров 1.5 до трассы, на трассе даю ей ходу, машина резво набирает ходу и вдруг глохнет на ходу, как будто закончилось топливо, но ведь пол бака то ))))))) потом выжимаешь сцепление и прокотясь на холостых метров 100 снова едет.(температура окр. среды -5). Вчера полез к фильтру и проверил бак на грязь. Грязи не оказалось. Сегодня после смены фильтра выехал и симптомы стали еще чаще (стало теплей +1) и двигатель после выжимания сцепления как было раньше уже глох и заводился после трех разового вкл\выкл зажигания. Насос же при этих разах жужжал с разными частотами: первый раз дохлинько, второй лучше, третий жужжал как и надо. Приехал домой и подключил напрямую насос к батарее. За 30 секунд накачал 500 мл, вроде как надо. Вот только давление не проверял. К решению проблемы добавлю, на теплый двигатель как резко нажать на педаль газа то движок приглохает а потом резко увеличивает обороты. Если же не сильно резко то набирает без проблем. Может у кого-то была подобная проблема или кто знает как ее решить, помогите!!!
