Датчик уровня масла Как проверить?
  • Автор темы ded74
  • Ответы 1
ded74
г.Челябинск
T4.1999г.2.5TDI ACV
Подскажите как проверить датчик уровня масла ?Какое сопротивление и на каких контактах должно быть?
Если было раньше ,то где ?Сам не нашел.
Есть такая проблема-горит лампочка давления масла и зуммер пищит,также падают обороты,хотя машина работает нормально.Вопрос такой:может быть это как-то связано?Сегодня узнал,что датчик оборотов стоит 2,4 т.р..Помогите!!!В чем может быть причина???
P.S.:давление масла на машине не мерялось,но масло не убывает и при всем этом я уже наездил 3 тыс.км.Датчики масла оба проверялись-оба рабочие.Даже щиток приборов поменял,но безрезультатно.(VW T-4 tdi ACV 2000г)
