ivan19843003
Стрелка указателя температуры на приборке лежит, хотя двигатель нагрелся, пассат Б3 1.8 моно 93г., что может буть? и нармальноли что ветилятор периодически работает? подскажите
Alex2008 написал(а):Если нужно будет менять датчик - бери только оригинал, т.к. неоригинальные либо не работают, либо летят очень быстро.
PALI4 написал(а):на щитке приборов на плате есть транзистор. он не припаянный ,а вставляется, проверь контакты или замени.
Проверь напряжение на разъеме датчика. Если ОК закороти на на непродолжительное время контакты разъема и глази на приборку.
proskurow написал(а):Тогда бы неработал и указатель уровня топлива.
Немного добавлю: закороти на разьеме датчика, потом включи зажигание и смотри начнет ли подниматся стрелка, только не жди когда она зашкалит.
Crunch написал(а):А если подождать когда зашкалит и загорится лампочка перегрева,это плохо?У меня так было когда проверял датчик сопротивлением
