Нужна схема VR6 подкапотный блок вентилятора и электропомпы
  • Автор темы Cherry Fox
  • Ответы 15
    vr6
Cherry Fox
Cherry Fox
Есть такой блочок (ИМХО характерный только для VR6) к которому приходят сигналы датчиков температурных и давления хладогента. На принципиальной схеме авто он просто обозначен как некий блок J***. А мне нужно знать ЧТО у него внутри.....
я его разбирал, вот фото
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=98067
и к тебе вопрос по климатронику на гольф(мне сказали ты его разбираешь):
как происход переключение обдува в ноги ( у меня он не работает)?
просто у меня вакуумного шланга под капотом нет!
Схемы-то блока нет! А мне нужно понять ЧТО происходит в этом блоке при подаче на него сигналов с климы.....
А Климу разбираю, да!
В моей часть заслонок (в т.ч. и "В ноги" управляются вакуумом)....
Еще вопросы? ;)
Еще вопросы? ;)
т.е у тебя идёт вакуумный шланг из под капота ?
а где находится заслонка рецеркуляции воздуха?
Вакуум подводится через штуцер, расположенный между патрубками подвода-отвода тосола. Далее на некий "коммутатор" вакуума, с которого он распределяется по командам блока упраления на три вакуумных "груши": рециркуляция, ноги-стекло и не помню что. Заслонка рециркуляции ПОД "входной" заслонкой.
а подходят вакуумные шланги к той желтой фигне...
Пока они ни к чему не походят. К чему подключу к тому и "подойдут"! :) Эта клима будет ставится в безкондейный Гольф-2.....
Wanchope
1.а на гольфе так же должны шланги с охл. жидк. к печке подходить?...у меня наоборот подходят
2.вакуумные шланги куда дальше идут...на твоём фото доходят до разъёма проводки, а дальше?
владимир60 написал(а):
Wanchope
у меня они не подключены на фотки..а должны быть подключены к шлангу с желтый фигней
а на первый вопрос ответишь?
и почему ты их отсоеденил?
отсоединил не я их..а када машину тащили в рф там видимо и отсоединили.....
..... распределяется по командам блока упраления на три вакуумных "груши": рециркуляция, ноги-стекло и не помню что. ....
ДВЕ груши на "грушу" "стекло-ноги" подходят две трубки.
ничего не понял...
а можно фото?
ничего не понял...
а можно фото?
Ну всего два вакуумных исполнительных механизма.
Один открывает-закрывает заслонку рециркуляции. У нее два положения "Открыто-закрыто"
Второй плавно регулирует положение заслонки "Лобовое стекло-ноги"...
Фото сделаю.
и если можно заслонку рециркуляции сфоткать...
Схему все еще актуально!
