УЗО ставится только на трехпроводные (однофазные) и пятипроводные (трехфазные) линии. В квартирах ставятся только однофазные УЗО. УЗО служит для защиты о поражения электрическим током при замыкании фазы на корпус электроприбора и для повышения пожаробезопасности при возникновении токов утечки из-за нарушения изоляции проводов или электроприборов.
Если разводка по квартире двухпроводная, то ставить УЗО не имеет смысла. Это относится к проводке осветительной арматуры. Поэтому УЗО в основном ставится на розеточную группу, если она выполнена с заземлением. Наибольшая вероятность поражения электрическим током в квартире существует в ванной и на кухне. Поэтому розетки там желательно выделить в отдельную группу, которая защищается УЗО. Номинал УЗО зависит от нагрузки. Если есть электроплита или проточный водонагреватель, то ставится УЗО с номиналом 25А и током срабатывания 30 мА. Если нет электроплиты достаточно УЗО 16 А с током срабатывания 30 мА.
УЗО должен ставить специалист, поскольку некоторые УЗО имеют только один разрываемый контакт, который должен быть подключен фазе.
Одно важное предупреждение
УЗО не сработает если есть обрыв нулевого провода. Поэтому если у вас неожиданно погас свет или перестал работать электроприбор включенный в розетку, обязательно сначала проверить наличие фазы.
