Прогорел котел на подогревателе D5W Z?
  • Автор темы b_seryi
  • Ответы 8
b_seryi
РБ, г.Пинск
VW Scharan 1.9 TDI 2001г
Всем привет!
Подогреватель не работал. на сто мне его принудительно запустили. пошел белый дым, из глушителя салярка. проверили свечу - рабочая. сетка была прогаревшей - заменили. включили подогреватель - опять тоже самое. сказали поездить пару дней, может оклимается. на второй день он еще включался сам - много белого дыма, из глушителя салярка, работал около минуты и выключался. потом и вовсе выключился. поехал опять на сто - мне сказали что внутри прогорел котел. разбирать дальше отказались. я разобрал сам.
http://www.audi-vw.ru/uploads/090120/DOoPhq7C3V.jpg
Внутри оказалось все чисто. начал осматривать этот котел.
https://vwts.ru/090120/1LmYK5eg2n.jpg
Завез его на сто и спросил что именно прогарело - сказали что внутри его есть какая-то перегородка, ее не видно, она то и прогарает.
https://vwts.ru/090120/lTqnTlS4Rd.jpg
В нем имеются небольшие отверстия. он внутри был закоксован. я его промыл и продул. просвечиваю фанарем в эти отверстия - все чисто и следов этой прогаревшей перегородки не видно. такое ощущение что ее там и не было!
Может кто-то сталкивался с этим?
Заранее спасибо за ответ!!!
Ошибки по догревателю читали?Если работает и идет много дыма ,возможно много саляры скопилось в глушителе печки.Попробуйте без него.Если выключается то держите обороты двигателя 1600 и проверяйте его работу.
Гдето тут в темах есть фото разобранного котла,и там нет никаких перегородок он выглядит как стакан с ребрышками внутри и все.
Ошибки я не читал,на сто смотрели,я так полагаю ошибка была "не воспламанения", ну они же делают эти подогреватели.
фотку разобранного я не видел, но про стакан с ребрышками вы подтвердили мои догадки, он немножно просматривается через отверстия. спасибо. значит на сто ошиблись и причина не в этом.
глушитель только что продул и промыл компресором - все чисто.
буду собирать и подключать.
когда его включали на сто я прочитал про обороты на форуме. заводил, держал 2000, он как обычно поработав с минуту выключался и все :unsure:
Sagan, я прочитал что вы из бреста. там есть нормальные спецы по этим догревателям или вы сами его сделали? а то у меня в городе только в одном месте делают. :)
Не обратил сразу внимания на год авто,доп насос ОЖ работает? при запуске котла ненадо обороты держать должен работать на ХХ устойчиво,проверь контакты топливного насоса (окисление).
контакты топливного насоса нормальные, а вот как проверить насос я не знаю? его работу должно быть слышно?
а что вы скажите по поводу двух небольших трещин (красный) и деформации металла, немножко выгнулась на ружу (желтый) это ничего страшного?
http://s1.ipicture.ru/uploads/090120/sIY5yceGYh.jpg
(извините за плохое качество)
