Сбрасывание межсервисного интервала Г5 с приборной панели
  • Автор темы ten70
  • Ответы 0
ten70
ten70
Оракул
AD1 R-Line TDI
Wie kann ich das Wartungsintervall abfragen?
* Die Zündung muss eingeschaltet sein, der Motor darf aber nicht laufen
* Die 0.0-Taste für den km-Zähler drücken und gedrückt halten
* Der Tages-km-zähler wird genullt, Taste noch weitere ca. 2 Sekunden festhalten
* Es werden nacheinander die verbleibenden km und die verbleibenden Tage bis zur nächsten Inspektion angezeigt
* Anschließend zeigt der Tageskilometerzähler wieder den alten Wert an
При включеном зажигании нажать на кнопку 0.0 и держать ее. Сначало сбросится дневной одометр, продолжать держать кнопку. Поочереди будет высвечиваться время и км до следующего сервиса. После этого на экране восстановятся показания дневного одометра.
Сам не пробовал, кто это проверит, просьба отписаться... :hat:
